9.3.2023, 20:48
#288001
meriva a, MT35E 2.1. flash am29bl802cb. Ищу полный дамп.
Предистория - приехал мерива А. Хозяин старый дед. Разговаривает с трудом, что делали с машиной не понятно, расспросить не удалось. Из того что видно стоит контрактный двигатель (с наклейкой евроавто) стоит эбу MT35E 2.1 c краской с разборки. Была куча ошибок - почти все устранил осталась p0602 и по абс (но с абс все понятно). По p0602 - машина заводится, работает и едет нормально, горит машинка с ключиком. В интернете на форуме пишут что ошибка образуется при некорректном чтении пин кода при привязке блока. Доступа к SPS у меня нет. Решил сделать по простому скачал c базы на cardump полный флаш. Залил в блок, полностью заново привязал блок. Но эта ошибка осталась и была сразу после подключения блока (до чтения pin и привязки) . Делал с разбором блока в программаторе. Файл в базе уже похоже был с ошибкой. На carmastere в личку предложили отправить им файл дампа, там подправят и все будет ок. Но цена правки приблизилась к цене б.у. блока с авито. А мне деду не обьяснить что столько стоит прошивка - вообщем цена клиента не устроила. Не спеша ищу full flash. А машинку отпустил кататься с ошибкой. На крайний случай заменю эбу на б.у. Тем более в том блоке еще проблемы были, которые пропали после пропайки, но не известно вернуться или нет. Если вернуться все равно блок менять. |
10.3.2023, 9:38
#288004
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 7 раз |
Раз блок не труп, ставьте SPS и делайте через SPS, зачем мучаться с разборками и выпайками.
10.3.2023, 13:28
#288006
Блок все равно разбирать нужно было. Основная причина по которой машину привезли - периодически не реагировала на газ. Ехала на холостых. Заглушишь, постоит - едет нормально. При чем ошибок не по педали не по дросселю не было. Висел только клапан термостата и обрыв датчика температуры входного воздуха. Термостат клапан в обрыве. Временно подключил реле в виде обманки. Датчик температуры - обрыв провода в гофре. Это сделано. Разобрал ЭБУ пропаял цепи связанные с педалью и дросселем. Прогрел процессор. Заодно попросили убрать остальные горящие лампочки. Вот и озадачился.На данный момент машина поехала кататься (хозяин забрал) с этой ошибкой. Посмотрим будет отваливаться педаль или нет. Если нет то тогда вернется буду в flash разбираться. Если опять отвалиться - то замена ЭБУ. Дроссель вскрывал - шестерни в полном порядке. Проводка звониться.
| Сейчас: 22.11.2026, 23:56 |
