2.7.2008, 15:06
#3215
При какой температуре можно выпаивать EEPROM?
Можно ли высокой температурой при выпайке, впайке убить eeprom? |
28.11.2009, 22:22
#28234
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Может подскажете полное название флюса, который можно было бы не отмывать... когда-то был у меня на работе такой - что-то вроде польское - никогда не отмывал и не было проблем.
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
29.11.2009, 12:39
#28263
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
Может подскажете полное название флюса, который можно было бы не отмывать... когда-то был у меня на работе такой - что-то вроде польское - никогда не отмывал и не было проблем. всмысле полностью нейтральный ? или безцветный-летучий ? из безцветных неактивных могу посоветывать Stanol Multifix 450-01 но отмывать его все равно желательно. |
29.11.2009, 19:53
#28280
"купил жало hakko и чуть не кончил от восторга"
Можно подробнее про жало hakko. Пользуюсь lukey702. Для нее есть такие жала? |
29.11.2009, 20:08
#28282
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
Может подскажете полное название флюса, который можно было бы не отмывать... когда-то был у меня на работе такой - что-то вроде польское - никогда не отмывал и не было проблем. я вот таким пользуюсь. Прикрепленные файлы
29.11.2009, 20:10
#28283
29.11.2009, 20:14
#28284
магазин промэлектроника. цена 550р. или вот сайт производителя www.efd-inc.com флюс шикарный, процики на место садятся как с завода прямо.
30.11.2009, 14:42
#28313
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
я вот таким пользуюсь. FluxPlus отличная штука. Мне он больше всего понравился. У нас в магазине 500р такой балончик. |
30.11.2009, 21:54
#28345
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
evd, по твоей ссылке несколько видов флюса, какой имено у тебя?
Что то на ebay.com глянул, нету такого. Никто там не брал? какой посоветуете что там есть а то у нас в магазинах ничего подобного не найдешь. |
1.12.2009, 0:04
#28363
evd, по твоей ссылке несколько видов флюса, какой имено у тебя? Что то на ebay.com глянул, нету такого. Никто там не брал? какой посоветуете что там есть а то у нас в магазинах ничего подобного не найдешь. FluxPlus No Clear у него, далее активно подделывают китайцы суя в тюбик аналог паяльного жира или чтото схожее... оригинал аналогичен станолу... смывать все равно желательно, особенно в вч схемах.. пользовался многими....мой совет если не паяете бга и не вч то, берите обычную спирто-канифольную смесь, и смывается легко и мало активная. в целях экономии и сами намешать сможете, получите тот же (RMA) в итоге . Отредактированно sotman - 1.12.2009, 0:11
3.12.2009, 11:26
#28606
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
А такой кно-нибудь пользуется
-------------------- Все когда-то начинали.
3.12.2009, 13:06
#28612
А такой кно-нибудь пользуется я пользовался, вроде ничего, да и другие хвалили -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
4.12.2009, 0:15
#28662
А такой кно-нибудь пользуется Обалденная штука для общих работ, но если работы проводить возле ножек кварца, то иногда устройство, с которым работали, после него не запускается, требуется дополнительно или промыть или вытереть жир тряпочкой и еще раз прогреть феном плату. |
5.12.2009, 20:13
#28806
Обалденная штука для общих работ, но если работы проводить возле ножек кварца, то иногда устройство, с которым работали, после него не запускается, требуется дополнительно или промыть или вытереть жир тряпочкой и еще раз прогреть феном плату. Saveliv, а Вы чем пользуетесь? -------------------- Все когда-то начинали.
5.12.2009, 23:34
#28822
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто каким инструментом пользуется? в смысле пинцетоми и и д .
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
6.12.2009, 8:30
#28845
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
а кто каким инструментом пользуется? в смысле пинцетоми и и д . Медицинским-нормально. Отредактированно olenevod - 6.12.2009, 8:40
-------------------- Чукча
| Сейчас: 28.6.2026, 13:46 |
