Pegueot 407 датчик положения руля, ошибка C1135
 pavelistra
сообщение 21.7.2020, 15:26
Сообщение #279860
Добрый день!
Нужна помощь!
Нужен дамп от исправного датчика положения руля COM 2003 пежо 407.
Номер блока 96486272XT.
микро MC68HC08AZ32A маска 4l52h.
Ошибка С1135.
Так же ss код для этого процессора.
То что в сети есть попробовал-не подходит.
Про все особенности настроек и регулировок датчика знаю. Дело в прошивке проца
«<2 из 2
Ответов (15 - 20)
 Kirill
сообщение 21.3.2023, 10:53
Сообщение #288066
Короче я не смог пополнить счет на cardump из Беларуси. Может кто поделиться дампом в личку?
сообщение 21.3.2023, 11:49
Сообщение #288067
Спасибо сказали: 2066 раз
Kirill, написал в личку.
 Kirill
сообщение 24.3.2023, 10:37
Сообщение #288088
может я что-то упускаю. есть у меня два блока. оба прошил этим дампом. не один не поднялся. может еще какое колдунство нужно совершить?
 Easy
сообщение 24.3.2023, 14:07
Сообщение #288093
Спасибо сказали: 547 раз
А вариант, что он физически умер не рассматривал??))
 Kirill
сообщение 24.3.2023, 16:58
Сообщение #288099
у меня их два. одинаковые проблемы. 720 град влево. c1135
разобрал всю схемотехнику. там ничего вообще сложного нет. Все проверил. диоды и фотодатчики живые, магнитные датчики тоже. управляющие транзисторы проверил. кварц жив. can есть. проц жив раз програмируется и реагирует изменением епромки при подключении хз что ему надо. это уже просто спортивный интерес.
«<2 из 2
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.11.2026, 6:28
