21.7.2020, 15:26
#279860
Добрый день!
Нужна помощь! Нужен дамп от исправного датчика положения руля COM 2003 пежо 407. Номер блока 96486272XT. микро MC68HC08AZ32A маска 4l52h. Ошибка С1135. Так же ss код для этого процессора. То что в сети есть попробовал-не подходит. Про все особенности настроек и регулировок датчика знаю. Дело в прошивке проца |
21.7.2020, 15:50
#279862
Там файл поврежден, я его скачивал-одни нули.
21.7.2020, 16:16
#279864
Там файл поврежден, я его скачивал-одни нули. Нужно решать вопрос. |
21.7.2020, 16:44
#279865
danis11, вопрос решили еще до создания этой темы, файл забанен, штраф выписан. В файле одни FF.
21.7.2020, 19:22
#279867
микро MC68HC08AZ32A маска 4l52h. Ошибка С1135. Так же ss код для этого процессора. Старый добрый ЕТЛ поможет, либо если только еепром надо читать-писать, то режим MON08 и никаких кодов не нужно. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
23.7.2020, 6:17
#279871
Спасибо за штраф. Вот для анализа Full а также eeprom c Crash and Work. Откуда у вас одни 00 и FF я не понимаю. Там всего 3 байта в рабочем. У меня на машине всё работает, а у вас нет? Отредактированно FF-44 - 23.7.2020, 7:12
23.7.2020, 6:27
#279872
Update: То есть, файл полностью пустой, а три байта мы проглядели в этой портянке.... Это считается хорошим рабочим дампом? Тогда топикстартер что-то не то делает и нас запутал. Ждем от него ответа.
И еще, нельзя RAR архивы загружать и тем более их переименовывать в ZIP. Справка: cоздание архива ZIP через архиватор RAR. Допустимый формат архивов только - ZIP ( Помощь: Как создать ZIP архив ) |
23.7.2020, 7:41
#279873
У меня на машине всё работает, а у вас нет? Тему не я создавал :) А вот сам топикстартер значит не совсем в теме с этим датчиком, прибежал, кричит, а мы по инерции на крики среагировали и сами недоглядели. Исправимся. Ждем, что скажет тот товарищ, все таки он мастер. Меня смутило два момента, первый (положительный), что файл ранее уже покупали и не жаловались, но мало покупали, поэтому кто его знает, и до кучи на бегу в дампе я увидел одни FF, а заветные три байта я и не усмотрел. Честно говоря, не знаю структуру этого дампа, поэтому не сильно разбираясь, подумал, что в базу загрузили мусор. Ну а человек, который эту тему создавал, у него-то датчик был "на столе" под рукой, но видимо что-то пошло не так, а мы купились. |
23.7.2020, 16:49
#279875
Извините. Не думал, что так может рабочий софт выглядеть. Скачал-увидел, что одни нули и написал.
Дамп не заливал еще. Не смог подобрать код для проца. Попозже возьму ETL и сделаю |
23.7.2020, 22:00
#279877
что бы думать надо сравнивать ...
17.3.2023, 16:18
#288049
Доброго дня. Может тема уже и заглохла, но... без использования SS не прочитать и не записать именно этот чип используя mon08, возвращает $AD. Перебрал все SS, что смог найти в интете, но не один не подошел. может кто-то все-таки поделиться ss именно для этого конфига. Программатора типа orange 5 к сожалению найти не смог среди знакомых.
17.3.2023, 17:12
#288050
читал и писал о5
20.3.2023, 9:06
#288057
Где бы мне в своём колхозе Orange найти(((
20.3.2023, 10:50
#288059
Тебе нужен ETL908 прогер, у него есть режим подбора SS на столике.
20.3.2023, 15:06
#288064
Каким-то чудом он разблокировался. Удалось сразу слить код E8FBDE67E260C03C. Осталось только дамп купить, но с моих карт не позволяет на данный момент пополнить счет.
| Сейчас: 17.11.2026, 17:42 |
