24.10.2014, 10:21
#91289
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Приехал Lexus GS-300 2006г, проблема с электро рейкой. Не работает, руль тугой как на заглушеной машине.
Висит две ошибки по блоку: C1534. Внутренняя неисправность ЭБУ (ошибка EEPROM) С1525. Не выполнена инициализация датчика угла поворота Есть второй такойже блок, оба изрядно измучены, в них уже лазели в другой мастерской. Родной от этой машины вот с этими ошибками, второй с разборки не выходит на связь совсем. Номер 89650-30630 EEprom на борту 93С66, находиться на обратной стороне, так что без поднятия платы не добраться. Я поднял плату вызвонил БДМЫ, для дальнейших эксперементов. Может кто богат дампиком на это чудо. Вот мой с блока который не связываеться, с родного пока еще не слил, чуть позже. Прикрепленные файлы
Отредактированно Avto-pro - 24.10.2014, 10:22
24.10.2014, 10:36
#91291
Извеняюсь ошибка в БДМЕ, исправляюсь.
24.10.2014, 17:42
#91331
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Если не секрет, чем вычитали внутрисхемно? У меня ай-прог их не берёт - приходится на другую сторону лазить...
25.10.2014, 12:22
#91357
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
зачем разбирал???? подключи диагнозу(можно лаунчем) И сделай инициализацию датчика.
25.10.2014, 13:37
#91361
Самая главная проблема; C1534. Внутренняя неисправность ЭБУ (ошибка EEPROM), её победил залил рабочий дамп, осталось провести калибровку.
Читал упой, на 5 вольтах не читает, вычитал на 3.5 вольта -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
25.10.2014, 15:37
#91366
У меня был Кроун. На родной рейке датчик не калибровался. Приехал донор - воткнул в него комп, откалибровал, вернул в родную машину - рейка работает. Пробую опять откалибровать - хрен вам, мало того слетели предыдущие калибровки (сразу, при входе в режим калибровки). Опять на донора, опять калибровка на нём, возвращаю откалиброванный блок на место и отпускаю машину с наказом больше не калибровать этот блок.
Поломанная машина была после аварии, что-то в рейке навернулось. Полгода прошло - пока ещё ездит. |
25.10.2014, 19:57
#91375
Вот и мой пациент тоже после ДТП. Калибровка не проходит, в понедельник подкину новый датчик на рейку и попытаюсь откалибровать. Что получиться, отпишусь.
1.4.2023, 20:16
#288151
Добрый день уважаемые. Тема жива пока есть еще ьакие машины на дорогах.
Столкнулся с той же проблемой, кто то может поделится рабочим дампом. Заранее буду благодарен. |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 14:32 |
