7.6.2023, 21:58
#288544
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 4 раза |
добрый день! 2013 nissan pathfinder airbag # 98820 3ka0a. моргает аирбаг с переодичностью пол секуны. ошибок нет. сидение пассажира адаптацию проходит. лайв дата отсутствует (тоесть никаких данных там нет, только одна строчка лайве дата офф). подкидывал другой модуль - такой же результат. заливал другой дамп тот ге результат. если заходишь в данные блока то софт и другие данные стоят нули. никаких данных по истории машины нет. подскажите в каком напровлении капать. помощь оплачиваема.
7.6.2023, 22:14
#288545
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
я не сталкивался но читал что ето может быть блок не вышел из состояния програмирования . в дампе краша нету ?
7.6.2023, 22:31
#288546
и я думал о том, что блок в режиме диагностики, но манипуляции с зажиганием ( три раза включить/ подождать 7 сек выключить ) к результату не привели, если кто знает что еще можно сделать - дайте знать
8.6.2023, 19:00
#288557
кто знает что еще можно сделать - дайте знать Чем диагностику проводим? и я думал о том, что блок в режиме диагностики Диаг. режим раз в секунду моргает. После манипуляций с замком зажигания в режим диагностики входит? Отредактированно danis11 - 8.6.2023, 19:06
9.6.2023, 2:32
#288558
моргает постоянно с частотой раз в секунду возможно немножко быстрее, но интервалы горит/не горит одинаковые. сегодня пол утра мучал кнопку зажигания - безрезультатно. не знаю важно или нет но! адаптацию сидения пассажира проходит, но когда на него садишься лампочка пасс аирбаг не тухнет. после манипуляций с ключом частота мигания не меняется.
9.6.2023, 13:13
#288559
манипуляций с ключом частота мигания не меняется. т.е. если даже отсоединить SRS модуль, то индикатор будет продолжать мигать раз в секунду? |
9.6.2023, 15:26
#288560
когда отключил модуль под пасс сндением - моргает так же, когда отключил модуль аирбаг- горит постоянно. модули под пассажирским седением менял с похожей машины, на доноре все ок с модулем моей машины, на моей моргает. попробую перекинуть сидения.
14.6.2023, 21:39
#288574
Еогда вслючашь зажигание айрбаг сночоло горит несколько секунд и потом начинает мигать?
16.6.2023, 4:54
#288582
проблема решена заменой сенсоров на салазках, ну или как вариант всего седения. всем спасибо
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 16.8.2026, 14:13 |
