2013 nissan pathfinder, моргает аирбаг с переодичностью пол секуны
 tkalex80
сообщение 7.6.2023, 21:58
Сообщение #288544
добрый день! 2013 nissan pathfinder airbag # 98820 3ka0a. моргает аирбаг с переодичностью пол секуны. ошибок нет. сидение пассажира адаптацию проходит. лайв дата отсутствует (тоесть никаких данных там нет, только одна строчка лайве дата офф). подкидывал другой модуль - такой же результат. заливал другой дамп тот ге результат. если заходишь в данные блока то софт и другие данные стоят нули. никаких данных по истории машины нет. подскажите в каком напровлении капать. помощь оплачиваема.
Ответов (1 - 8)
 jeny
сообщение 7.6.2023, 22:14
Сообщение #288545
Спасибо сказали: 86 раз
я не сталкивался но читал что ето может быть блок не вышел из состояния програмирования . в дампе краша нету ?
 tkalex80
сообщение 7.6.2023, 22:31
Сообщение #288546
и я думал о том, что блок в режиме диагностики, но манипуляции с зажиганием ( три раза включить/ подождать 7 сек выключить ) к результату не привели, если кто знает что еще можно сделать - дайте знать
 danis11
сообщение 8.6.2023, 19:00
Сообщение #288557
Спасибо сказали: 512 раза
Чем диагностику проводим?
Диаг. режим раз в секунду моргает. После манипуляций с замком зажигания в режим диагностики входит?
Отредактированно danis11 - 8.6.2023, 19:06
 tkalex80
сообщение 9.6.2023, 2:32
Сообщение #288558
моргает постоянно с частотой раз в секунду возможно немножко быстрее, но интервалы горит/не горит одинаковые. сегодня пол утра мучал кнопку зажигания - безрезультатно. не знаю важно или нет но! адаптацию сидения пассажира проходит, но когда на него садишься лампочка пасс аирбаг не тухнет. после манипуляций с ключом частота мигания не меняется.
 danis11
сообщение 9.6.2023, 13:13
Сообщение #288559
т.е. если даже отсоединить SRS модуль, то индикатор будет продолжать мигать раз в секунду?
 tkalex80
сообщение 9.6.2023, 15:26
Сообщение #288560
когда отключил модуль под пасс сндением - моргает так же, когда отключил модуль аирбаг- горит постоянно. модули под пассажирским седением менял с похожей машины, на доноре все ок с модулем моей машины, на моей моргает. попробую перекинуть сидения.
 Бакытбек
сообщение 14.6.2023, 21:39
Сообщение #288574
Еогда вслючашь зажигание айрбаг сночоло горит несколько секунд и потом начинает мигать?
 tkalex80
сообщение 16.6.2023, 4:54
Сообщение #288582
проблема решена заменой сенсоров на салазках, ну или как вариант всего седения. всем спасибо
  Сейчас: 4.10.2026, 9:59
