Opel Insignia 2010, память сиденья водителя, AFL
 alexir
сообщение 27.6.2023, 16:46
Сообщение #288642
Спасибо сказали: 162 раза
Доброго времени всем! На данном авто не работает регулировка сиденья водителя, поджопник задняя часть верх-низ и спинка вперед-назад, по сканеру все нажатия кнопок отрабатывают как надо, активация ВСЕХ положений со сканера работает, что блоку не нравится в этих двух моторчиках??? И подскажите где у них живет блок AFL ? заранее спасибо!
Ответов (1 - 4)
 danis11
сообщение 27.6.2023, 20:31
Сообщение #288643
Спасибо сказали: 512 раза
Как то не понял твой текст - так работает по диагнозе активация или нет, движется сидушка с диагнозы?
Как бы все под сидушкой.
Отредактированно danis11 - 27.6.2023, 20:31
 alexir
сообщение 27.6.2023, 21:16
Сообщение #288644
все верно - со сканера все приводы работают, все нажатия кнопок сканер отображает верно даже если привод не отработал, задняя часть поджопника и спинка могут сработать хаотично логики нет, блок сухой чистый, ошибка была по первой группе моторчиков (ланч) подозреваю что это и есть два привода, вперед-назад, передняя часть и поясничная работают без проблем
 alexir
сообщение 27.6.2023, 21:18
Сообщение #288645
PS. AFL это уже по фарам, нет дальнего и нет связи с блоком управления AFL
 danis11
сообщение 27.6.2023, 22:51
Сообщение #288646
Reset (сдернуть питашку) блоку сидушек делал? Если да, то - замена. (Это если по диагностике все адекватно).
Я бы лаунчу сильно не доверял...проходили.
AFL... гляну завтра на работе если интересно.
ps. А регулировка зеркал адекватно работают?
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 4:12
