27.6.2023, 16:46
#288642
Доброго времени всем! На данном авто не работает регулировка сиденья водителя, поджопник задняя часть верх-низ и спинка вперед-назад, по сканеру все нажатия кнопок отрабатывают как надо, активация ВСЕХ положений со сканера работает, что блоку не нравится в этих двух моторчиках??? И подскажите где у них живет блок AFL ? заранее спасибо!
27.6.2023, 20:31
#288643
активация ВСЕХ положений со сканера работает, по сканеру все нажатия кнопок отрабатывают как надо, что блоку не нравится в этих двух моторчиках??? Как то не понял твой текст - так работает по диагнозе активация или нет, движется сидушка с диагнозы? И подскажите где у них живет блок AFL ? Как бы все под сидушкой. Отредактированно danis11 - 27.6.2023, 20:31
27.6.2023, 21:16
#288644
все верно - со сканера все приводы работают, все нажатия кнопок сканер отображает верно даже если привод не отработал, задняя часть поджопника и спинка могут сработать хаотично логики нет, блок сухой чистый, ошибка была по первой группе моторчиков (ланч) подозреваю что это и есть два привода, вперед-назад, передняя часть и поясничная работают без проблем
27.6.2023, 21:18
#288645
PS. AFL это уже по фарам, нет дальнего и нет связи с блоком управления AFL
27.6.2023, 22:51
#288646
задняя часть поджопника и спинка могут сработать хаотично логики нет Reset (сдернуть питашку) блоку сидушек делал? Если да, то - замена. (Это если по диагностике все адекватно). Я бы лаунчу сильно не доверял...проходили. AFL... гляну завтра на работе если интересно. ps. А регулировка зеркал адекватно работают? |
| Сейчас: 13.11.2026, 13:28 |
