6.6.2023, 19:14
#288534
Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день товарищи проблема такая утопил авто заказал блок иммо блок эбу установил соответственно не запускается чекает кодом p1631. Скажите пожалуйста в какаком еепруме мозга сидит иммобилазер и чем вычитать флеш память ? Ключ Id64 было бы великолепно сделать Иммо Офф
6.6.2023, 19:22
#288535
Либо клонировать всё это дело блок иммо megamos
Отредактированно pipomka1998 - 7.6.2023, 10:16
4.7.2023, 19:47
#288687
Наконец дождался программатор пожалуйста посмотрите синхру в дампе блока эбу двс
в архиве файл блока комфорта блока управления двигателя оригинальный ( который стоял на машине ) блока управления двигателя купленного мной ( я скачал его что бы сверить ) и так же блок управления иммобилайзера 93c66 ключ в иммо блок прописан стартер разрешает крутит - накачка есть ( осталось прописать синхру в моторник гляньте пожалуйста дамп ) на придмет синхрый Прикрепленные файлы
| Сейчас: 20.9.2026, 0:44 |
