4.8.2023, 15:16
#288808
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Здраствуйте всем, проблема такая Ауди А4 ЭБУ Bosch ME7.5 0261208524 8E0909518AQ после снятия клеммы выскочила ошибка по дросселю. Дроссель новый поставили адаптация не проходит, микросхему в ЭБУ 30343 0433 поставили новую без изменений проводку проверили все в порядке. Думаю на Епром в ЭБУ есть у кого такой или если можно проверить мой вычитаний. Ошибка P1579
Отредактированно geoprobeg - 4.8.2023, 15:23
6.8.2023, 18:14
#288815
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 16 раз |
Питание на ЭБУ все проверены? Проблем с епромом не встречал на них.
8.8.2023, 22:40
#288826
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
То что Вы показали ни о чем не говорит, да просто кусок.
В ЕПРОМе четыре массива. Собственно вин. Синхра. Дроссель и ЕГР. Имел как то случай восстановления ЕПРОМа из ничего. Если не найдете донорский то восстановить возможно. Свой кусок с вином оставляете. Синхры кусок берете с такого же блока. Кусок дросселя с подобного блока главное что бы был дроссель такой же, трос,электронный. И кусок ЕГР , опять же такой, полностью электронный или с вакуумным управлением. Самый прикол что закинуть можно по любым адресам. При включении зажигания всё рассортируется как надо. Удачи. |
22.8.2023, 15:35
#288880
Купил донора номер в номер от оригинала ошибки по дроселю нет но естественно он не заводит машину, пролил оригинальный еепром, машина заводится дросель ведет себя точно так же не адаптируется.
23.8.2023, 8:19
#288882
Несколько не понятны ваши действия.
Надо было донора привязать, как вариант. Вы скопировали проблему со своего в донора. Ну или часть информации что касается заслонки перенести из донора в свой дамп. Или синхру из своего в донора. |
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 23:49 |
