Audi A4 8E0909518AQ, Проблема с дросселем
 geoprobeg
сообщение 4.8.2023, 15:16
Сообщение #288808
Спасибо сказали: 114 раза
Здраствуйте всем, проблема такая Ауди А4 ЭБУ Bosch ME7.5 0261208524 8E0909518AQ после снятия клеммы выскочила ошибка по дросселю. Дроссель новый поставили адаптация не проходит, микросхему в ЭБУ 30343 0433 поставили новую без изменений проводку проверили все в порядке. Думаю на Епром в ЭБУ есть у кого такой или если можно проверить мой вычитаний. Ошибка P1579
Прикрепленный файл  771D9DD6-33E1-43B4-8FF6-A1B7AC7D0E50.jpg ( 140.75 kB )
Прикрепленный файл  95040_Audi_Epp_ori.bin ( 512 B )
Отредактированно geoprobeg - 4.8.2023, 15:23
Ответов (1 - 4)
 vint74
сообщение 6.8.2023, 18:14
Сообщение #288815
Спасибо сказали: 16 раз
Питание на ЭБУ все проверены? Проблем с епромом не встречал на них.
 genna
сообщение 8.8.2023, 22:40
Сообщение #288826
То что Вы показали ни о чем не говорит, да просто кусок.
В ЕПРОМе четыре массива. Собственно вин. Синхра. Дроссель и ЕГР.
Имел как то случай восстановления ЕПРОМа из ничего.
Если не найдете донорский то восстановить возможно.
Свой кусок с вином оставляете. Синхры кусок берете с такого же блока. Кусок дросселя с подобного блока главное что бы был дроссель такой же, трос,электронный. И кусок ЕГР , опять же такой, полностью электронный или с вакуумным управлением.
Самый прикол что закинуть можно по любым адресам. При включении зажигания всё рассортируется как надо.
Удачи.
 geoprobeg
сообщение 22.8.2023, 15:35
Сообщение #288880
Купил донора номер в номер от оригинала ошибки по дроселю нет но естественно он не заводит машину, пролил оригинальный еепром, машина заводится дросель ведет себя точно так же не адаптируется.
Прикрепленный файл  95040_donor.bin ( 512 B )
 genna
сообщение 23.8.2023, 8:19
Сообщение #288882
Несколько не понятны ваши действия.
Надо было донора привязать, как вариант.
Вы скопировали проблему со своего в донора.
Ну или часть информации что касается заслонки перенести из донора в свой дамп.
Или синхру из своего в донора.
  Сейчас: 22.11.2026, 11:22
