28.9.2023, 9:48
#289104
Здравствуйте, купил лицензию на кия рио 2016 год что бы делать по обд при считывании пишет не распознана панель приборов. Пытался поменять скоростя передачи ELS27 всеравно без изменений.
28.9.2023, 10:06
#289105
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 2 раза |
Possible for eeprom direct?
28.9.2023, 10:07
#289106
Epsom 93c66
28.9.2023, 11:38
#289107
Так а зипованная папка Logs где? Без логов помощи не будет..
28.9.2023, 15:49
#289112
![]() Группа: Real User Сообщений: 2013 Спасибо сказали: 840 раз |
и фото панели еще нужно.
28.9.2023, 16:10
#289113
28.9.2023, 16:13
#289114
По обд2 с перепрошивкой можно делать только панели на 90Ф025 процессоре (круглый дисплей),
в такой панели (прямоуголный дисплей) процессор 90Ф035 и в нем отсутствует загрузчик, поэтому по обд2 эти панели не делаются. Такую панель только по денсо пятачкам ст005 делать. |
28.9.2023, 16:16
#289115
28.9.2023, 16:19
#289116
я купил лицензию по 16 годам через обд делать а итог не работает!!! что и как дальше ? по дэнсо я и так их делал. вопрос есть лицензия купил а она не работает...
28.9.2023, 16:24
#289117
Во всех лицензиях так бывает, что чтото делается а чтото нет, даже одинаковые на вид панели могут иметь разные потрошки, точно только по номеру панели можно сказать что и чем делается, тут в программе и файле "возможности программы" указано что на mb90F025+93C66 делаются панели.
28.9.2023, 16:37
#289118
я купил лицензию по 16 годам через обд делать а итог не работает!!! что и как дальше ? А дальше разбираешь панель и смотришь какой процессор стоит внутри панели. Потом смотришь какой процессор указан в лицензии, и в следующий раз сначала думаешь а потом покупаешь что поддерживает нужную начинку панели а не года автомобиля. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
29.9.2023, 18:05
#289124
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 2 раза |
Vova84, Вы выбираете панель Supervision, а у вас панель НЕ Supervision, то есть вообще другая, и хотите чтоб это работало? Конечно же, так ничего не получится. Ваша панель другим модулем и через Denso адаптер делается - это если при помощи STool
29.9.2023, 18:18
#289125
Да я не профессионал такой как называется этот или тот щит с 2011 по 2017 делает без проблем купил
29.9.2023, 19:44
#289126
"...ладно бесполезная лицензия тоже нужна..." - мудрое решение. :-) . Хотел сначала поругаться... :-)
30.9.2023, 22:47
#289133
Группа: Участник Сообщений: 294 Спасибо сказали: 57 раз |
О чем спор-то?
1. При выборе приборки в программе справа выводится фото, у вас ДРУГАЯ панель, даже по внешнему виду. Даже если не разбираться, супервижн она или нет... 2. "Купил лицензию" - это как? Насколько я помню, Рио эти идут бонусом при покупке двух других лицензий (010 + 015). Не скажу, что бесполезных :) Сделать эти приборки вы можете, по обд всё равно никак они не делаются, ни в одном приборе. А супервижн может и пригодятся тоже когда-нибудь ;) |
1.10.2023, 2:16
#289134
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
Степан. там чётко всё отмечено.
ну если все лиценции есть..... с круглым, (халяава)с перепрошивкой...с квадратым по денсо... там в проге вроде всё написано по руски ))) я , машин сделал...так больше сотни..... Отредактированно vit-kin - 1.10.2023, 2:41
Вчера, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
Вчера, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:18 Посл. ответ от Александр |
5.9.2026, 15:10 Посл. ответ от stepan_v |
2.9.2026, 18:26 Посл. ответ от Witalik |
| Сейчас: 7.9.2026, 12:14 |
