Lexus LX 570 - отключается 6 и 4 форсунка, Отключение форсунок шетирение
 pipomka1998
сообщение 30.9.2023, 15:00
Сообщение #289127
Здравствуйте уважаемые товарищи проблема такая
Lexus lx 570 двигатель 3ur. 2008 год выпуска
Проблема с отключением 2 форсунок 6 и 4 цилиндр
Получается так на холодную запускаешь мотор работает 30 секунд и начинает гореть чек на пропуск в 6 и 4 цилиндре соответственно заменил свечи .. Посмотрел наконечник на катушке поменял катушки местами не помогло как только прогреется до 40 либо 55 градусов начинает работать ... Но. ps. Только когда заглушить и запустить снова чек исчезает и работает нормально измерил импульс осциллографом на холодную начинает загорать чек и импульс на форсы теряется соответственно начинает трясти. Если прогреть подключить осциллограф и смотреть то импульс не пропадает и автомобиль как не в чем не бывало работает ... Скажите товарищи куда рыть пожалуйста..... Взорвал мозг чистый без пыли проверил контакты все звонятся ничего не расшатано . может ли управляющий транзистор на форсы. Хотя их там по схемотехнике мозга на каждую форсу по транзистору. Фото приложу .... Спасибо 🙏 большое за ранее
Транзистор ключ C5664 это его маркировка
Также я не думаю что он вышел из строя если бы вышел значит совсем бы не работал 🤔🤔🤔🤔
На фото я их выделил звонятся с провода импульсного каждой форсунки на каждый  транзистор  это 6 и 4 цилиндр
Прикрепленный файл  IMG_20230930_150509_884.jpg ( 278.53 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20230929_145811_135.jpg ( 200.46 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20230929_195900_716.jpg ( 195.4 kB )
Прикрепленный файл  1696075423785.jpg ( 423.42 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20230929_204922_556.jpg ( 366.2 kB )
Прикрепленный файл  drv.jpg ( 77.85 kB )
Прикрепленный файл  c5664.jpg ( 30.35 kB )
Отредактированно pipomka1998 - 30.9.2023, 15:06
Ответов (1 - 8)
 Vasilich
сообщение 30.9.2023, 16:05
Сообщение #289128
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
Поменяй местами ключи на плате, это не составит труда большого и поймешь ключ это или что-то еще.
 pipomka1998
сообщение 30.9.2023, 16:19
Сообщение #289129
Цитата (Vasilich @ 30 Sep 2023 - 22:05)  *
Да вот я думаю тоже подкинуть ....
Может форсы ещё 🤔 подкинуть для начала
Отредактированно pipomka1998 - 30.9.2023, 16:19
 Easy
сообщение 30.9.2023, 16:41
Сообщение #289130
Спасибо сказали: 547 раз
Ключи ломаются на горячую всегда, холодные они не выходят из строя. Импульс на форсунке пропадает из-за пропусков, как только машина обнаружила пропуск, управление пропадает (экология). Форсунки могут быть конечно, но больше похоже на механику мотора, что-то с головой. Да и пропуски если я правильно помню в соседних цилиндрах А ГБО случайно нет в машине??
 pipomka1998
сообщение 30.9.2023, 18:13
Сообщение #289131
Да гбо установлено ... При переводе на газ работает без Троянов и набирает обороты .. И кст компрессия 10 - 11 очков
 pipomka1998
сообщение 30.9.2023, 18:15
Сообщение #289132
Цитата (Easy @ 30 Sep 2023 - 22:41)  *
Установлено
 Vasilich
сообщение 2.10.2023, 9:48
Сообщение #289143
Vasilich_oktja
Ну вот тебе и ответ, когда газ всё ровно, когда форсунки, пропуски зажигания, как минимум надо промыть форсунки, это простейшее, но возможно потребуется и снятие форсунок, проверка и промывка на стенде.
 alexzarx
сообщение 4.10.2023, 12:57
Сообщение #289157
Спасибо сказали: 130 раз
Сталкивался с такой траблой, на LX470, был косяк газовых форсунок, газовые поменяли и всё прошло
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 4.10.2023, 17:13
Сообщение #289158
Отключаем газ перекрыв краны, если конечно уверен что краны держат нормально и смотрим на реакцию машины, а после всё станет ясно.
  Сейчас: 23.11.2026, 20:29
