11.10.2023, 18:23
#289177
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 6 раз |
Коллеги привет! подскажите, я правильно понял что если делаем панель Renault на процессоре MC9S12XHY256 в хелпе написано что бортовик перестанет работать. то есть все полностью или его просто активировать нужно повторно после работ? повторно активировать через прогу или дилерским нужно сделать?
"Внимание! Бортовой компьютер берет данные для своей работы из блока ABS, поэтому после патча, который блокирует возврат пробега из ABS, работа бортового компьютера станет невозможной. Данное замечание касается автомобилей в топовой комплектации, в которых активирован бортовой компьютер. В обычных комплектациях бортовой компьютер отключен изначально." |
11.10.2023, 21:09
#289178
![]() Группа: Real User Сообщений: 2029 Спасибо сказали: 844 раза |
Если делаете только панель (с патчем) то БК надо отключить, если его включить то он будет показывать ерунду.
Если АБС тоже делаете, то после того как поправили и панель и АБС, надо нажать опции-унпатч и потом включить БК и в таком варианте всё будет корректно работать. Отредактированно slalex - 11.10.2023, 23:58
11.10.2023, 22:33
#289181
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 4 раза |
можно отвязать и можно гнрамотно ссделать
12.10.2023, 6:25
#289183
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Предупреждение за спам
12.10.2023, 9:11
#289184
Андрей, какой спам? Кому предупреждение? Если этот вопрос ко мне то он не корректен. У меня возник вопрос. Его задал сюда, чтобы получить ответ. Такак в хелпер не увидел для себя ответа.
13.10.2023, 5:59
#289189
Предупреждение для MAX а не тебе
Сегодня, 6:11 Посл. ответ от FaTON |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 6:26 |
