W203 SAM не видит статусы 15, 15R,50, 30 - 0V
 steev
сообщение 24.10.2023, 7:47
Сообщение #289235
На W203 была переполюсовка. В том числе сгорел передний SAM, заменили на б/у. На данный момент не работает стартер (запуск осуществляется напрямую), габариты, ближний/дальний, нет зарядки. В статусах напряжения в переднем SAM все OFF, 30 клемма - 0 вольт. И две ошибки по достоверности клемм 15 и 15R. Питания приходят. Предполагаю, что либо замок не выдает в кан шину статусы клемм, либо SAM не "видит". Кинул прямые провода (CAN шины) от SAM-a до EZS, если разъединить, то диагностика к SAM-у не подключается. Делаю вывод, что CAN трансивер со стороны SAM-a функционирует. Зашел в задний SAM - там статус 15 клеммы меняется в зависимости от положения ключа в замке. Делаю вывод, что трансивер EZS фунционирует. Не пойму, в чем проблема?
Ответов (1 - 7)
 Vasilich
сообщение 24.10.2023, 10:08
Сообщение #289236
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Блок чужой, поэтому авто его не опознаёт, насколько я знаю его надо привязать к авто.
  Пользователь на форуме!
 alexir
сообщение 24.10.2023, 13:46
Сообщение #289237
Спасибо сказали: 162 раза
на W203 менял оба SAMа, после переполюсовки в НГ, делал старухой, не помню про привязку, по зарядке была ошибка 61 клеммы - все банально, на стартере есть предохранитель на генератор прямо на клемме, кроме самов все выжило несмотря на то что передний просто выгорел до огромной дыры а пластик стек с него))))
пс тема вроде есть на этом форуме моя
Прикрепленный файл  IMAG0097.jpg ( 225.24 kB )
 alexir
сообщение 24.10.2023, 13:54
Сообщение #289238
старухой делать "ввод в эксплуатацию", нашел тему)
 steev
сообщение 25.10.2023, 7:28
Сообщение #289250
Прикрепленный файл  IMG_0905.jpeg ( 130.19 kB )
 steev
сообщение 25.10.2023, 9:34
Сообщение #289252
Сравнил бирки на блоках от обоих SAM-ов и возникло подозрение, что они могут быть не взаимозаменяемы. Может быть кто-то может подтвердить или опровергнуть? Фото обоих блоков прилагаю.
Прикрепленный файл  IMG_0906.jpeg ( 203.31 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0908.jpeg ( 192.69 kB )
 Vasilich
сообщение 25.10.2023, 17:06
Сообщение #289256
Vasilich_oktja
Да будь хоть клоны по фото, блок надо ввести в эксплуатацию, это же мерс, тут просто поменять блок не катит.
 steev
сообщение 25.10.2023, 19:42
Сообщение #289261
Я же фото из DAS приложил, чтобы вопрос о вводе в эксплуатацию больше не возникал.
  Сейчас: 17.6.2026, 12:38
