30.10.2023, 16:48
#289289
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех.
Буду рад любой помощи. Ситуация следующая. F10 N52B30 Хотел бы помощи, у кого похожее было. После пропуска зажигания 6 цилиндра появилась ошибка по BSD N52 висит ошибка по шине BSD в ISTA Ошибка CD9304 Уровень не измеряет масла и обороты поднялись 900-1000. Что делал: свечи менял 3тыс назад сейчас заменил катушки. Отключал фишки Гены, помпы, ibs, датчик масла. Результата нет. Ошибка в ista CD9304 нарушение связи с шиной BSD. Как понимаю отрыгнула микруха tja1020 скорее всего Подскажите, как можно проверить эту шину в самом блоке DME? Прикрепленные файлы
30.10.2023, 19:06
#289290
Замерял эту шину, что на ней висит?
30.10.2023, 19:07
#289291
30.10.2023, 19:11
#289292
Осциллограф, мультиметр и вперед анализировать.
30.10.2023, 20:23
#289293
Если мультиметром, то должен сигнал быть примерно с таким напряжением.
30.10.2023, 20:59
#289294
Думаю мультиметром вырядил получится проверить.
31.10.2023, 11:21
#289296
В самом блоке DME разъемы проверить на наличие масла или жижи какой
31.10.2023, 18:04
#289297
Все сухо. А откуда там жиже быть?)
1.11.2023, 18:19
#289322
Прокладка между сидением и рулем)
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 11:41 |
