17.1.2024, 15:48
#289615
![]() Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 9 раз |
День добрый. Купил пустой дампик.
17.1.2024, 15:54
#289616
Здравствуйте. Чем это он пустой? Это еепром, все там есть внутри файла :)
Размер файла 64кб, в основном почти все значения там FF, но это же не флешь, поэтому данные есть только в области еепром, адресацию еепром смотрим или в программаторе или в даташите на чип. В одном таком файле можно одновременно сохранить и еепром и флешь, или что-то одно, по желанию. Здесь в данном случае только данные еепром. P.S. Пожалуйста, на будущее, не выкладывайте тут файлы, и если что, пишите в техподдержку на сайте базы в разделе Помощь. |
17.1.2024, 16:22
#289617
Извините.
Пропустил и паспешыл. |
17.1.2024, 16:23
#289618
Пожалуйста.
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 15:45 |
