4.2.2024, 17:54
#289685
Здравствуйте подскажите пожалуйста,есть небходимость заменить приборную панель на Mitsubishi L200,2.5D 2015,8100С097 (артикул)
Заказал бу приборку с другим артикулом,но внешне,по году и объему один в один,пока жду,она в пути. По ходу дела на cardamp смотрел дампы и обнаружил,что на той приборке с артикулом 8100B633 damp объемом 670 B, а на моей 8100С097 объемом 326 B. Будет ли она работать? От чего зависит объем дампа? Прикрепленные файлы
4.2.2024, 18:24
#289686
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
от архиватора, которым пользовался выложивший дампы.
4.2.2024, 19:09
#289687
Вообще то база принимает только ZIP.... Другое дело версия архиватора.
5.2.2024, 9:57
#289690
![]() Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 5 раз |
В архиве может быть не один файл. Я бывает выкладываю и фотки.
13.2.2024, 16:29
#289753
подскажите,что может быть купил дамп на кардампе и при записи выдает:
13.2.2024, 20:38
#289756
Внутрисхемно? на 5-ти вольтах?
14.2.2024, 5:25
#289760
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Читать и писать на 3 вольта и 16 битная еепром
14.2.2024, 15:46
#289764
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 28 раз |
И не экономить, а программер оригинальный лучше использовать
Отредактированно Geryy - 14.2.2024, 15:47
16.2.2024, 10:49
#289769
Оказалось мертвая епром,купил новую,залил дамп все хорошо. Теперь приборка пишет Е вместо пробега,думаю проц накрылся,т.к до этого делали через апэл ПО5,а там нужно кварц коротить,может проц и уложили спать. Ищу донора.
| Сейчас: 24.8.2026, 8:56 |
