Mitsubishi L200,2.5D 2015,8100С097, Замена приборки
 Егор
сообщение 4.2.2024, 17:54
Сообщение #289685
Здравствуйте подскажите пожалуйста,есть небходимость заменить приборную панель на Mitsubishi L200,2.5D 2015,8100С097 (артикул)
Заказал бу приборку с другим артикулом,но внешне,по году и объему один в один,пока жду,она в пути.
По ходу дела на cardamp смотрел дампы и обнаружил,что на той приборке с артикулом 8100B633 damp  объемом 670 B, а на моей 8100С097 объемом  326 B.
Будет ли она работать? От чего зависит объем дампа?
Прикрепленный файл  097_dash.png ( 347.26 kB )
Прикрепленный файл  633_dash.png ( 337.96 kB )
Ответов (1 - 8)
 vit-kin
сообщение 4.2.2024, 18:24
Сообщение #289686
Спасибо сказали: 75 раз
от архиватора, которым пользовался выложивший дампы.
 Sergeii
сообщение 4.2.2024, 19:09
Сообщение #289687
Спасибо сказали: 131 раз
Вообще то база принимает только ZIP.... Другое дело версия архиватора.
 cop12007
сообщение 5.2.2024, 9:57
Сообщение #289690
Спасибо сказали: 5 раз
В архиве может быть не один файл. Я бывает выкладываю и фотки.
 Егор
сообщение 13.2.2024, 16:29
Сообщение #289753
подскажите,что может быть купил дамп на кардампе и при записи выдает:
Прикрепленный файл  carprog_93c56.png ( 167.02 kB )
Прикрепленный файл  iprog_93c56.png ( 168.27 kB )
 vit-kin
сообщение 13.2.2024, 20:38
Сообщение #289756
Внутрисхемно? на 5-ти вольтах?
 andrey_ab
сообщение 14.2.2024, 5:25
Сообщение #289760
Спасибо сказали: 80 раз
Читать и писать на 3 вольта и 16 битная еепром
 Geryy
сообщение 14.2.2024, 15:46
Сообщение #289764
Спасибо сказали: 28 раз
И не экономить, а программер оригинальный лучше использовать
Отредактированно Geryy - 14.2.2024, 15:47
 Егор
сообщение 16.2.2024, 10:49
Сообщение #289769
Оказалось мертвая епром,купил новую,залил дамп все хорошо. Теперь приборка пишет Е вместо пробега,думаю проц накрылся,т.к до этого делали через апэл ПО5,а там нужно кварц коротить,может проц и уложили спать. Ищу донора.
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 10:12
