8.12.2009, 22:03
#28982
Клиент ехал и заглох на светофоре, больше авто не заводится, горит иммо на приборке!
Пробег маленький 11100км, авто не крутилось, со слов хозяина, с моих глаз чип в приборке не сдувался! В моторном блоке 93С66, но дамп мне кажется не адекватный! Какие могут быть предложения? |
8.12.2009, 22:48
#28984
с 93С66 в моторном мазд 3 не встречал ещё, но смотрю синхра на месте. Прочитай ключики ещё. Посмотри диагностикой ошибки. Возможно что просто не видит ключей.
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
8.12.2009, 23:04
#28985
с 93С66 в моторном мазд 3 не встречал ещё, но смотрю синхра на месте. Прочитай ключики ещё. Посмотри диагностикой ошибки. Возможно что просто не видит ключей. Сам удивился, ожидал С56 увидеть, завтра еще раз продиагностирую! В Мазде3 есть предохранитель на моторный блок?
8.12.2009, 23:27
#28986
Если заглохла, то это не иммо, иммобилайзер не даст завести, а глушить не будет. Это проблемы с питанием или массы моторного. У меня была похожая ситуация: напряжение на EFI падало на предохранителе, он стал как резистор- около 1 кома, вместо 12 поступало меньше 6в, диагностика проходила, а лампа иммо моргала
9.12.2009, 0:27
#28993
Если заглохла, то это не иммо, иммобилайзер не даст завести, а глушить не будет. Это проблемы с питанием или массы моторного. У меня была похожая ситуация: напряжение на EFI падало на предохранителе, он стал как резистор- около 1 кома, вместо 12 поступало меньше 6в, диагностика проходила, а лампа иммо моргала Ну ты прав, и я вкурсе, что иммо нужно только для пуска, но клиент не помнит детально - толи сцепление рано отпустил при трогании, толи мотор сам замолчал! Завтра померию питание! Спасибо!
9.12.2009, 15:48
#29023
Если заглохла, то это не иммо, иммобилайзер не даст завести, а глушить не будет. Это проблемы с питанием или массы моторного. У меня была похожая ситуация: напряжение на EFI падало на предохранителе, он стал как резистор- около 1 кома, вместо 12 поступало меньше 6в, диагностика проходила, а лампа иммо моргала Все так и было, пропала масса на моторном, Launch ничего не показал! Проблему решил, авто завелась!Всем спасибо! |
| Сейчас: 15.11.2026, 9:40 |
