Mazda 3 2006, Не заводится!
 Doctortehno
сообщение 8.12.2009, 22:03
Сообщение #28982
Спасибо сказали: 421 раз
Клиент ехал и заглох на светофоре, больше авто не заводится, горит иммо на приборке!
Пробег маленький 11100км, авто не крутилось, со слов хозяина, с моих глаз чип в приборке не сдувался!
В моторном блоке 93С66, но дамп мне кажется не адекватный!
Какие могут быть предложения?
Прикрепленный файл  S93A66_ECU.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  93C56_11140km.bin ( 256 B )
Ответов (1 - 5)
 Cardiag
сообщение 8.12.2009, 22:48
Сообщение #28984
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
с 93С66 в моторном мазд 3 не встречал ещё, но смотрю синхра на месте. Прочитай ключики ещё. Посмотри диагностикой ошибки. Возможно что просто не видит ключей.
 Doctortehno
сообщение 8.12.2009, 23:04
Сообщение #28985
Сам удивился, ожидал С56 увидеть, завтра еще раз продиагностирую! В Мазде3 есть предохранитель на моторный блок?
 koroleg
сообщение 8.12.2009, 23:27
Сообщение #28986
Если заглохла, то это не иммо, иммобилайзер не даст завести, а глушить не будет. Это проблемы с питанием или массы моторного. У меня была похожая ситуация: напряжение на EFI падало на предохранителе, он стал как резистор- около 1 кома, вместо 12 поступало меньше 6в, диагностика проходила, а лампа иммо моргала
 Doctortehno
сообщение 9.12.2009, 0:27
Сообщение #28993
Ну ты прав, и я вкурсе, что иммо нужно только для пуска, но клиент не помнит детально - толи сцепление рано отпустил при трогании, толи мотор сам замолчал! Завтра померию питание! Спасибо!
 Doctortehno
сообщение 9.12.2009, 15:48
Сообщение #29023
Все так и было, пропала масса на моторном, Launch ничего не показал! Проблему решил, авто завелась!
Всем спасибо!
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 25.9.2026, 2:15
