24.3.2024, 8:24
#289973
Добрый день!
Lexus es 300 2016, машину привезли к нам было такая причина когда спидометр сбрасываете на ноль, и едите примерно 10км после этого она сама автоматически сбрасывается, открыл приборку посмотрел там еепром стоит (93c86), и смотрю окажется до нас скрутили пробег и после этого так стало но хозяин не знает и по этому нам нужен дамп, если у кого есть дайте пожалуйста (не бесплатно). Прикрепленные файлы
Отредактированно Ali - 24.3.2024, 8:26
24.3.2024, 8:56
#289974
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2225 Спасибо сказали: 304 раза |
Посчитали криво, когда мотали, вот и сбрасывается, это из последних денсо алгоритмов, его надо правильно считать, или получается как у тебя, не обязательно новый дамп, надо родной корректно исправить и все будет ровно.
24.3.2024, 9:02
#289975
я вычитал дамп, кто нибудь может исправить???
Отредактированно Ali - 24.3.2024, 9:34
24.3.2024, 11:53
#289977
24.3.2024, 12:11
#289978
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот
24.3.2024, 12:12
#289979
пробую
Отредактированно Ali - 24.3.2024, 12:21
24.3.2024, 12:33
#289980
Вот Этот нормальный. А в оригинале явно видно что криво посчитано. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
24.3.2024, 12:53
#289981
я поставил проверил не чего нету наоборот километр стало 0 и на приборке выдает ошибку генератора (такого не было).
И ешо я ошибся когда сбрасываете км и едите 900м и после этого она автоматически сбрасывается! |
24.3.2024, 13:45
#289982
кто нибуть может сделать???? я заплачу если все норм будет!
24.3.2024, 14:01
#289983
В дампе кроме пробега ничего не затронуто.... Каким боком генератор или еще что то? Ищите проблему в другом.
24.3.2024, 14:03
#289984
там пробег стоит НОЛ! потом на приборке выходит ошибка Аккумулятора, и причина так и стоит, я заново считал дамп и сравнил они одинакого стоит
24.3.2024, 15:36
#289985
А сколько показывал в оригинале?
24.3.2024, 17:11
#289986
там пробег стоит НОЛ! потом на приборке выходит ошибка Аккумулятора А процессор вообще видит твою еепрому ? По симптомам похоже что или впаяно наоборот, или плохо впаяно, возможно снесена какая деталька в обвязке, либо, сгорел порт проца отвечающий за связь с еепромкой, что тоже бывает после внутрисхемного чтения-записи на этих панелях. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
24.3.2024, 18:45
#289987
Судя по правописанию, впаяно криво, имхо
Вчера, 14:15 Посл. ответ от Valera-02 |
Вчера, 13:36 Посл. ответ от autoace |
27.11.2026, 15:53 Посл. ответ от Николай |
27.11.2026, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:30 |
