ищу сток для Lexus es300 2016, срочно ‼️ надо прошивка для приборки
 Ali
сообщение 24.3.2024, 8:24
Сообщение #289973
Добрый день!
Lexus es 300 2016, машину привезли к нам было такая причина когда спидометр сбрасываете на ноль, и едите примерно 10км после этого она сама автоматически сбрасывается, открыл приборку посмотрел там еепром стоит (93c86), и смотрю окажется до нас скрутили пробег и после этого так стало но хозяин не знает и по этому нам нужен дамп, если у кого есть дайте пожалуйста (не бесплатно).
Прикрепленный файл  8B8419F0-9614-4741-8F96-0BBF13A14F26.jpeg ( 72.77 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1608.jpeg ( 270.46 kB )
Отредактированно Ali - 24.3.2024, 8:26
Ответов (1 - 14)
 Vasilich
сообщение 24.3.2024, 8:56
Сообщение #289974
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Посчитали криво, когда мотали, вот и сбрасывается, это из последних денсо алгоритмов, его надо правильно считать, или получается как у тебя, не обязательно новый дамп, надо родной корректно исправить и все будет ровно.
 Ali
сообщение 24.3.2024, 9:02
Сообщение #289975
я вычитал дамп, кто нибудь может исправить???
Отредактированно Ali - 24.3.2024, 9:34
 autouniversal
сообщение 24.3.2024, 11:44
Сообщение #289976
Цитата (Ali @ 24 Mar 2024 - 12:02)  *
Так дайте дамп. посмотрим.
 Ali
сообщение 24.3.2024, 11:53
Сообщение #289977
Прикрепленный файл  93c86es3002016norm.bin ( 2 kB )
 autouniversal
сообщение 24.3.2024, 12:11
Сообщение #289978
Вот
Прикрепленный файл  93c86es3002016norm_v2.bin ( 2 kB )
 Ali
сообщение 24.3.2024, 12:12
Сообщение #289979
пробую
Отредактированно Ali - 24.3.2024, 12:21
 Vasilich
сообщение 24.3.2024, 12:33
Сообщение #289980
Vasilich_oktja
Цитата (autouniversal @ 24.3.2024, 12:11)  *
Вот
Этот нормальный. А в оригинале явно видно что криво посчитано.
 Ali
сообщение 24.3.2024, 12:53
Сообщение #289981
я поставил проверил не чего нету наоборот километр стало 0 и на приборке выдает ошибку генератора (такого не было).
И ешо я ошибся когда сбрасываете км и едите 900м и после этого она автоматически сбрасывается!
 Ali
сообщение 24.3.2024, 13:45
Сообщение #289982
кто нибуть может сделать???? я заплачу если все норм будет!
 Sergeii
сообщение 24.3.2024, 14:01
Сообщение #289983
Спасибо сказали: 130 раз
В дампе кроме пробега ничего не затронуто.... Каким боком генератор или еще что то? Ищите проблему в другом.
 Ali
сообщение 24.3.2024, 14:03
Сообщение #289984
там пробег стоит НОЛ! потом на приборке выходит ошибка Аккумулятора, и причина так и стоит, я заново считал дамп и сравнил они одинакого стоит
 Sergeii
сообщение 24.3.2024, 15:36
Сообщение #289985
А сколько показывал в оригинале?
 Vasilich
сообщение 24.3.2024, 17:11
Сообщение #289986
Vasilich_oktja
А процессор вообще видит твою еепрому ? По симптомам похоже что или впаяно наоборот, или плохо впаяно, возможно снесена какая деталька в обвязке, либо, сгорел порт проца отвечающий за связь с еепромкой, что тоже бывает после внутрисхемного чтения-записи на этих панелях.
 alexir
сообщение 24.3.2024, 18:45
Сообщение #289987
Спасибо сказали: 162 раза
    Судя по правописанию, впаяно криво, имхо
  Сейчас: 29.8.2026, 10:03
