Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
HYUNDAI KONA 2021 korea
 Konstantin
сообщение 15.10.2024, 12:28
Сообщение #290884
Hello,
Car is with monochrome display.
I tried to correct odometer when cluster was on car but without success.
Then i remove cluster from car and try it on table but with same result.
Here are logs from Stool.
I need support to do it.
Thanks in advance,
Wish you all the best and have a nice day.
Will expect to hear you soon.
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 1.01 MB )
Ответов (1 - 9)
 slalex
сообщение 15.10.2024, 13:25
Сообщение #290885
Спасибо сказали: 845 раз
94043 - почему-то не делаются через ST017 (буду искать панель на эксперименты)
попробуйте ее на столе как Mobis (FD104 лицензия) через Ceed например и пришлите логи.
 Konstantin
сообщение 15.10.2024, 14:22
Сообщение #290886
Цитата (slalex @ 15 Oct 2024 - 13:25)  *
If i understand correctly its need to use CAN FD adapter?
 slalex
сообщение 15.10.2024, 14:25
Сообщение #290887
Да, FD104 через CAN FD адаптер попробовать разными вариантами и прислать мне папку logs. Лучше пробовать на столе.
 Konstantin
сообщение 15.10.2024, 14:31
Сообщение #290888
When i press "change" button its say that EEPROM size is not same.
I attach logs
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 1.06 MB )
 slalex
сообщение 15.10.2024, 14:55
Сообщение #290889
Спасибо за логи и эксперимент
Mobis протокол тоже отсутствует в панели,
закажу сегодня такую на эксперименты.
Остается вариант попробовать сделать ее через ST012 (придется панель разбирать и припаивать проводки)
 Konstantin
сообщение 15.10.2024, 15:05
Сообщение #290890
If you can provide me guide or manual with wiring scheme i can try - if it has chance to work
Отредактированно Konstantin - 15.10.2024, 15:05
 slalex
сообщение 15.10.2024, 15:13
Сообщение #290891
вот подключение
Прикрепленные изображения
 Konstantin
сообщение 15.10.2024, 17:52
Сообщение #290892
I confirm that odometer was successfully corrected via Denso adapter and provided by you wiring scheme.
Thank you 🙏
You have great support!
Wish you all the best🔝⬆️
 slalex
сообщение 15.10.2024, 18:01
Сообщение #290893
Скачайте обновление 1.74, а то по логам вы пользуетесь устаревшей версией 1.73.
  Сейчас: 23.10.2026, 8:17
