15.10.2024, 12:28
#290884
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Hello,
Car is with monochrome display. I tried to correct odometer when cluster was on car but without success. Then i remove cluster from car and try it on table but with same result. Here are logs from Stool. I need support to do it. Thanks in advance, Wish you all the best and have a nice day. Will expect to hear you soon. Прикрепленные файлы
15.10.2024, 13:25
#290885
94043 - почему-то не делаются через ST017 (буду искать панель на эксперименты)
попробуйте ее на столе как Mobis (FD104 лицензия) через Ceed например и пришлите логи. |
15.10.2024, 14:25
#290887
Да, FD104 через CAN FD адаптер попробовать разными вариантами и прислать мне папку logs. Лучше пробовать на столе.
15.10.2024, 14:31
#290888
When i press "change" button its say that EEPROM size is not same.
I attach logs Прикрепленные файлы
15.10.2024, 14:55
#290889
Спасибо за логи и эксперимент
Mobis протокол тоже отсутствует в панели, закажу сегодня такую на эксперименты. Остается вариант попробовать сделать ее через ST012 (придется панель разбирать и припаивать проводки) |
15.10.2024, 15:05
#290890
If you can provide me guide or manual with wiring scheme i can try - if it has chance to work
Отредактированно Konstantin - 15.10.2024, 15:05
15.10.2024, 17:52
#290892
I confirm that odometer was successfully corrected via Denso adapter and provided by you wiring scheme.
Thank you 🙏 You have great support! Wish you all the best🔝⬆️ |
15.10.2024, 18:01
#290893
Скачайте обновление 1.74, а то по логам вы пользуетесь устаревшей версией 1.73.
| Сейчас: 16.11.2026, 10:26 |
