Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Denso адаптер, как проверить ?
 Walker
сообщение 4.3.2025, 16:59
Сообщение #291664
Здравствуйте! не читает Fujitsu Corolla 2018+(s6j3001). ошибка Ping error. до этого именно эту панель делал. это уже вторая панель , которая не читает. подозрение на сам адаптор. как-нибудь его можно проверить? при нажатии тест выдает MBus ошибка. при чтении индикатор Tx моргает один раз.
Прикрепленный файл  2025-03-04_17-29-02_Corolla_2018___s6j3001__km.zip ( 242 B )
Ответов (1 - 3)
 slalex
сообщение 4.3.2025, 17:06
Сообщение #291665
Спасибо сказали: 840 раз
Первым делом поменять ft232
 Walker
сообщение 4.3.2025, 17:14
Сообщение #291666
Спасибо, попробую. а по ft 232 есть предпочтения? или любую с чип дип заказать?
 slalex
сообщение 4.3.2025, 17:19
Сообщение #291667
Из чип и дип будет качественный вариант.
Вчера, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
Вчера, 13:17
Посл. ответ от mzemcov
Вчера, 9:18
Посл. ответ от Александр
5.9.2026, 15:10
Посл. ответ от stepan_v
Помогите победить авто
2.9.2026, 18:26
Посл. ответ от Witalik
  Сейчас: 7.9.2026, 10:20
