4.3.2025, 16:59
#291664
Группа: Real User Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! не читает Fujitsu Corolla 2018+(s6j3001). ошибка Ping error. до этого именно эту панель делал. это уже вторая панель , которая не читает. подозрение на сам адаптор. как-нибудь его можно проверить? при нажатии тест выдает MBus ошибка. при чтении индикатор Tx моргает один раз.
4.3.2025, 17:06
#291665
![]() Группа: Real User Сообщений: 2033 Спасибо сказали: 845 раз |
Первым делом поменять ft232
4.3.2025, 17:14
#291666
Спасибо, попробую. а по ft 232 есть предпочтения? или любую с чип дип заказать?
4.3.2025, 17:19
#291667
Из чип и дип будет качественный вариант.
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 14:36 |
