Сегодня, 12:46
#293494
Помогите пожалуйста не подключаться denso делал это много раз не было проблем к этой не могу подключиться выдает error test desno делал припоялся как надо все равно не получается приборка не светится когда начинаю читать
Сегодня, 13:21
#293495
![]() Группа: Real User Сообщений: 2036 Спасибо сказали: 845 раз |
Реле щелкает при попытке чтения?
12 вольт постоянно присутствуют на +12 в группе VDO? 12 вольт появляется на IGN при срабатывании реле? Защита не срабатывает в блоке питания когда реле щелкает?, у меня например 2А блок питания не все панели тянет. Прозвонить провода, проверить подключение - это само-собой. |
Сегодня, 14:13
#293497
Реле шелкает 12в приходит ставил 1А потом 2A тоже самое
постоянно 12 присустувает пробвал с 12v и без него тоже самое,провода перепроверял и перезапайвал Отредактированно Рома - Сегодня, 14:14
Сегодня, 14:42
#293498
сейчас проверил когда шелкает реле приходит 12v на IGN
Сегодня, 15:14
#293499
если просто панель запитать, подав на нее плюс-минус - включается она?
Сегодня, 15:50
#293500
включается
Сегодня, 15:54
#293501
Значит проверять провода, где теряется напряжение, как-бы нет особой разницы напрямую или через реле в адаптере подается питание на панель.
Можно через шифт нажать тест реле и реле включится для проверки панели, будет удобно измерять где теряется напряжение. |
Сегодня, 16:52
#293502
перепроверил приборка не включается когда подаешь ток напрямую делал по схеме 31 маса 40 плюс не включается,реле тействал тоже вернул приборку не знаю в чем проблема
Сегодня, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Сегодня, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 28.10.2026, 17:45 |
