Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Lexus rx450 2015+ не могу подключиться к приборке
 Рома
сообщение Сегодня, 12:46
Сообщение #293494
Помогите пожалуйста не подключаться denso делал это много раз не было проблем к этой не могу подключиться выдает error test desno делал припоялся как надо все равно не получается приборка не светится когда начинаю читать
Прикрепленные изображения
  Пользователь на форуме!
Ответов (1 - 7)
 slalex
сообщение Сегодня, 13:21
Сообщение #293495
Спасибо сказали: 845 раз
Реле щелкает при попытке чтения?
12 вольт постоянно присутствуют на +12 в группе VDO?
12 вольт появляется на IGN при срабатывании реле?
Защита не срабатывает в блоке питания когда реле щелкает?, у меня например 2А блок питания не все панели тянет.
Прозвонить провода, проверить подключение - это само-собой.
 Рома
сообщение Сегодня, 14:13
Сообщение #293497
Реле шелкает 12в приходит ставил 1А потом 2A тоже самое
постоянно 12 присустувает пробвал с 12v и без него тоже самое,провода перепроверял и перезапайвал
Отредактированно Рома - Сегодня, 14:14
 Рома
сообщение Сегодня, 14:42
Сообщение #293498
сейчас проверил когда шелкает реле приходит 12v на IGN
 slalex
сообщение Сегодня, 15:14
Сообщение #293499
если просто панель запитать, подав на нее плюс-минус - включается она?
 Рома
сообщение Сегодня, 15:50
Сообщение #293500
включается
 slalex
сообщение Сегодня, 15:54
Сообщение #293501
Значит проверять провода, где теряется напряжение, как-бы нет особой разницы напрямую или через реле в адаптере подается питание на панель.
Можно через шифт нажать тест реле и реле включится для проверки панели, будет удобно измерять где теряется напряжение.
 Рома
сообщение Сегодня, 16:52
Сообщение #293502
перепроверил приборка не включается когда подаешь ток напрямую делал по схеме 31 маса 40 плюс не включается,реле тействал тоже вернул приборку не знаю в чем проблема
34 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 4 николай  , Антон  , Рома  , jevek
  Сейчас: 28.10.2026, 18:42
