15.1.2008, 23:22
#474
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
Корола - новый кузов подмотка - может кто делал намекните цветик
17.12.2009, 21:50
#29406
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Может по CAN и проще, но я с ним еще не работал. А любой обычный токовый датчик дает двойной импульс при вращении колеса назад? Прошлую суботу мучил короллу, подавал меандр на переднее правое (-)провод, запускалось на маленькой скорости примерно 20км/ч после установки датчика на уровень 0,7в поворотом колеса, на большой скорости мотала только после того как покрутишь несколько секунд на маленькой, больше 170км/ч не получалось, скорость росла не пропорционально частоте. (Имхо странновато) Нужен ли плавный подъем частоты? В чем разница между подключениями к одному или к двум датчикам? Ставил на corolla 2008г , тоже от правого колеса брался, больше 170км тоже не пошла |
6.4.2010, 19:26
#37061
![]() Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте всем! Я так и не понял по королле, выходной каскад цепляется к обоим проводам датчика? То есть он замыкает не на массу, а шунтирует сам датчик? Обьясните пожалуйста.
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 9:19 |
