23.12.2009, 11:14
#29790
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте уважаемые форумчане вышла
такая проблема сделал пробег на camry 2007г DENSO было всё нормально клиент отъездил 2 дня а сегодня звонит говорит упали стрелы и не показывает пробег что это может быть? Прикрепленные файлы
23.12.2009, 19:53
#29832
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Применение"спирт внутрь, канифоль на плату! Дааа, вот после етого и падают стрелки, теперь пока невытрезвитса, невстанут. |
23.12.2009, 20:47
#29842
всем доброго времени суток!
один раз был похожий случай когда еще еепромы феном паял. на маздеце третем сдул еепром переписал ставлю и облом экран в прочерках короче при снятии микрухи треснула дорожка под микрухой а снаружи все ок. лучше снять как уже выше сказанно и после протирки спиртом все внимательно проверить ну и дамп тоже посмотреть на всяк! удачи ! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
23.12.2009, 20:55
#29845
всем доброго времени суток! один раз был похожий случай когда еще еепромы феном паял. А чем сейчас паяешь? |
23.12.2009, 21:18
#29849
А чем сейчас паяешь? 12 вольт паяльник. жало медное из провода делятки конец приплюснул молоточком и обработал напильником. до ширины еепрома.залудил. флюсом мажу ноги пинцетом подцепляю еепром грею одну сторону приподнимаю ее целеком затем вторую сторону грею и снимаю. этим же паяльником готовлю площядку мажу флюс.и также впаиваю. делаю даже в темное время в машине с диодным фонариком на лбу. классно пидумал! самому нравиться! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
23.12.2009, 21:29
#29851
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Купить на рынке.Но вряд ли сгорел.Непропай просто.У меня фен на 260. Выпаиваю на 460, грею две-три секунды, но феном никогда не запаиваю. |
23.12.2009, 21:57
#29852
в тему или нет: пришел сегодня клиент с похожей проблемой Camry `07 упали стрелки на табло 0. Вопрос - что делали, снимали панель, под панель ставили какой-то блок, автозапуска что-ли (клиент армян, ни чего не понятно+что-то явно скрывал). Через 15 минут парки моего мозга признался что панель мотали 2 дня назад, но все было хорошо и он сам какой-то блок под щиток засовывал где некоторые провода оголены... Я объявил ему трешку, так он впал в ступор, наверно поехал к смотчику своему парить мозг.
23.12.2009, 23:09
#29855
Господа Вы все были в основном правы
действительно фллюс попал между ножками микрухи залип и туда откудо-то попало что-то типа крошки хлебной какой-то Но позвольте спросить после проведенния пайки как удалять флюс он ведь затекает под микруху Прикрепленные файлы
24.12.2009, 0:22
#29858
Подумал, ступил, сам себе ответил, просто надо
очень аккуратненько флюс наносить. Всем огромное спасибо за участие в теме, Думаю тема закрыта. 12 вольт паяльник. жало медное из провода делятки конец приплюснул молоточком и обработал напильником. до ширины еепрома.залудил. флюсом мажу ноги пинцетом подцепляю еепром грею одну сторону приподнимаю ее целеком затем вторую сторону грею и снимаю. этим же паяльником готовлю площядку мажу флюс.и также впаиваю. делаю даже в темное время в машине с диодным фонариком на лбу. классно пидумал! самому нравиться! Я так пробовал пока одна ножка не сломалась видимо нужно большую сноровку иметь. |
24.12.2009, 0:29
#29860
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа Вы все были в основном правы действительно фллюс попал между ножками микрухи залип и туда откудо-то попало что-то типа крошки хлебной какой-то Но позвольте спросить после проведенния пайки как удалять флюс он ведь затекает под микруху Для начала применять нормальный флюс. Флюсы бывают отмывочные и безотмывочные. Я пришёл в автодело из ремонта сотовых и там уже не раз обжигался на плохих реактивах особенно когда паял микросхемы BGA. Про пайку я могу написать пару статеек поскольку опыт немаленький тока наверное это надо писать в отдельной теме. Когда я здесь читаю как панели паяют активным кислотным флюсом я прихожу в ужас, да и спиртоканифоль меня например нераз подводила и давала непонятные глюки. Для пайки современной электроники (я имею ввиду не только автомобильной, но мобильников и чтиральных машин) я рекомендую брать безотмывочные флюсы. На мой взгляд отличный по соотношению цена качество EFD Flux Plus. От продаётся в магазинах торгующих запчастями для сотовых. Фотка как он выглядит во вложении. Стоит от конечно подороже спиртоканифоли, зато потом небудет думаться, почему пропадает индикация на дисплее и лежат трелки. Его можно вообще не смывать - глюков от этого точно небудет. Но я всётаки рекомендую сверху промыть микросхему зубной щёткой с растворителем 646, чтобы неналипла на флюс всякая дрянь. А за тот флюс, что останется под микросхемой можно однозначно непереживать - он не на что не повлияет т к гарантировано не проводит и ничего не окисляет(на то он и безотмывочный). |
24.12.2009, 0:43
#29861
А вот за этот совет большое спасибо!!!
24.12.2009, 3:03
#29865
Господа Вы все были в основном правы действительно фллюс попал между ножками микрухи залип и туда откудо-то попало что-то типа крошки хлебной какой-то Но позвольте спросить после проведенния пайки как удалять флюс он ведь затекает под микруху Всегда промываю еепромы после пайки. В сочетании с качественными припоями - выглядит как заводская пайка. Промываю ватной палочкой обильно смоченной в дихлорэтане или ацетоне .Попробуйте - очень просто и чисто. |
24.12.2009, 7:46
#29871
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Дихлорэтаном без крайней нужды не стоит пользоваться.
Шибко вредный для организма он. |
24.12.2009, 9:24
#29874
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
Господа Вы все были в основном правы действительно фллюс попал между ножками микрухи залип и туда откудо-то попало что-то типа крошки хлебной какой-то Но позвольте спросить после проведенния пайки как удалять флюс он ведь затекает под микруху Я удаляю зубной щеткой и изопропиловым спиртом |
24.12.2009, 10:09
#29877
Я удаляю зубной щеткой и изопропиловым спиртом Вечером выложу фотку чем пользуюсь.Стоит копейки.Никогда ничего не промываю,пайка изумительная.И никаких следов. К пузырьку покупаем кисточку толщиной в спичку и пользуемся. [attachment=10528:Флюс_.jpg] Отредактированно Sergeii - 24.12.2009, 23:23
24.12.2009, 23:48
#29888
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Зубная щётка + растворитель 646 - ни разу не было проблем.
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 0:08 |
