9.12.2009, 15:58
#29025
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Проблема в следующем -машина Opel Vectra C 2007 z16xe - после аварии небольшой - оттащили на официальный сервис - там выдали приговор - эбу двигателя - эбу двигателя привезли с известным пином и прошитым под комплектуху- офицалы не могу разобраться - машина стоит уже год - необходима помощь в Перми . Кто может взяться?
12.12.2009, 19:32
#29201
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
скажы дилеру штоб заземлил комп(ecu) ото тоцна нипривяжут
Отредактированно donis1 - 12.12.2009, 19:35
12.12.2009, 22:31
#29206
ищо если пин плохо вели пуст с фкльученом зажыганием подождют 1-ин час попробует снова.
12.12.2009, 23:17
#29207
скажы дилеру штоб заземлил комп(ecu) ото тоцна нипривяжут без заземления он вообще запускаться не должен ищо если пин плохо вели пуст с фкльученом зажыганием подождют 1-ин час попробует снова. это естественно -------------------- https://vk.com/voronservice73
12.12.2009, 23:29
#29208
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
без заземления он вообще запускаться не должен Знаете честно говоря Ваш клиент мог уже давно там на сервисе найти путёвого диагноста вручить ему ннную сумму и процентов 99 авто уже работало! Как кто-то говорил человеческий фактор блин! |
13.12.2009, 0:00
#29211
ищо если пин плохо вели пуст с фкльученом зажыганием подождют 1-ин час попробует снова. В диагностическом тестере Tech2 при неправильном вводе Security кода чётко отображается время защитного ожидания поэтому при любом желании продолжать программирование они не смогут пока не пройдёт указанное время! Кроме того если диагност малоопытный он может пойти самым кратким путем покажу на этом примере 1PROTOCOL.HTM Либо по нормальному 2PROTOCOL.rar И в первом и во втором варианте неисправен блок но второй вариант проверки более детален (проверьте предохранитель такойто. наличие сопротивления между клеммой и землёй итд) вот и получаются случаи когда заказуют блок а на самом деле просто сгорел предохранитель! Да и сама машинка капризная при недостаточно заряженном аккумуляторе может творить чудеса! Ещё мож я не прав vampire но не стоит экономить деньги клиента! Прикрепленные файлы
Отредактированно Valeoxen - 13.12.2009, 0:09
13.12.2009, 1:22
#29216
В диагностическом тестере Tech2 при неправильном вводе Security кода чётко отображается время защитного ожидания поэтому при любом желании продолжать программирование они не смогут пока не пройдёт указанное время! А что будет делать диллер с течем2 если у него есть задача привязать БУ!!! неотвязанный блок? Правильно, скажет что не возможно и надо новый или отвязанный БУ блок... Кроме того если диагност малоопытный он может пойти самым кратким путем покажу на этом примере 1PROTOCOL.HTM Либо по нормальному 2PROTOCOL.rar Вы Настрадамус или работаете на том сервисе? Вы не сталкивались с этими говенными опелевскими блоками которые сами гниют как мухи, их даже стукать не надо? Не имея машину под носом, со слов диллера, машину не поднять. Все варианты мы уже давно обсудили... |
13.12.2009, 2:19
#29218
тема создавалась для поиска специалиста близь Перми ,хорош флуд разводить -
13.12.2009, 7:49
#29222
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 3 раза |
На CNC поищи, точно знаю есть грамотный специалист с Перми
13.12.2009, 9:27
#29227
А что будет делать диллер с течем2 если у него есть задача привязать БУ!!! неотвязанный блок? Правильно, скажет что не возможно и надо новый или отвязанный БУ блок... Вы Настрадамус или работаете на том сервисе? Вы не сталкивались с этими говенными опелевскими блоками которые сами гниют как мухи, их даже стукать не надо? Не имея машину под носом, со слов диллера, машину не поднять. Все варианты мы уже давно обсудили... Простите за флуд! Но скажу Вы уважаемый читайте внимательно человек пишет что код принимает! Значит код есть и он правильный! Далее работаю на оф сервисе уже более 7ми лет! Но не в том! В день диагностирую более 10 авто но не всегда с головняками! И если код будет неизвестен поеду к спецу привезу его и он узнает код! Либо второй вариант читаем вин блока делаем заказ кода и всё ок! Вы не работая в оф сервисе просто не знаете всю кухню что там и как! Ещё раз простите за флуд! Действительно нужен сец в том раёне и тогда можно и поговорит что да как! Отредактированно Valeoxen - 13.12.2009, 9:30
15.12.2009, 21:59
#29347
zapuskatsa zapuskajietsa no nizavodica. mnie odin ras tak bilo pamienel imo ecu, diagnostika vezitsa a zavoditsa nizavoditsa poka niprikrutil k mase.
16.12.2009, 1:25
#29356
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
zapuskatsa zapuskajietsa no nizavodica. mnie odin ras tak bilo pamienel imo ecu, diagnostika vezitsa a zavoditsa nizavoditsa poka niprikrutil k mase. Вы штото путаете дорогой, если неприкручена к массу, он вообше разговаривать недолжeн, так как минус блок получает от корпуса. Прикрепленные файлы
3.1.2010, 4:28
#30304
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
УПС!!! :icon_schreck: Понятно,что поздновато...Хотелось бы номерочек и..фамилию сервис-центра и мастера который работал с авто!Посмотрим.
Отредактированно 'ab - 3.1.2010, 4:33
-------------------- Не навреди!!! Not HARM!!!
3.1.2010, 14:51
#30324
Все не так просто.Докладаю разведданные:Блок с известным пином вроде как от совсем другого мотора
| Сейчас: 24.9.2026, 13:50 |
