Ford Galaxy, глючит иммо
 Nexter
сообщение 21.12.2009, 11:32
Сообщение #29666
Всем Привет!
Приехало авто Ford Galaxy 1995
Ошибок ноль .светодиод иммо на ключ реагирует и гаснет
Машина не заводиться
Подключил Т300 сделал синхронизацию бензонасос заработал и импуль на форсунки появился машина завелась.
Клиент уехал а утром на эвакуаторе.
После многочисленных попыток авто завелось.
В блоке иммо стоит проц и 24с02 блок Siemens (VAG)
Мозги фордовские ECCV там проц а тмс нет.
после машина заводиться а постояв ночь труп.
выезжал с ланчем ошибка тока по нагревателя лямдазонда.
после многочисленных попыток завестись на последнем издыхании акума она завелась.
разобрал штатный ключ с сигналкой и просто болванкой попробовал заводиться .
Есть подозрения что кто то там уже поковырялся.
Вопрос где сидит пин для доступа в иммо? в щитке или в блоке иммо?
Сам пин я в дамапе 24с02 не увидел там FFF
фото блока вышлю попозже и иммо тоже прилагаю дамп 24с02
Да и судя по тому что там т300 пишет там 12 ключей прописано
Прикрепленный файл  Ford_Galaxy_95_5WK4_633__orig_24C02.rar ( 209 B )
Ответов (1 - 3)
 PashaKinash
сообщение 21.12.2009, 20:53
Сообщение #29708
Цитата(spineker @ 21.12.2009, 12:32) *
Всем Привет!
посмори антенну в ней скорее всего проблема,если не поможет пропиши второй ключ!
Отредактированно PashaKinash - 21.12.2009, 20:54
 drive
сообщение 28.12.2009, 19:14
Сообщение #30074
в плате антенны будет вся проблема-может пропаяй
 jachar
сообщение 8.1.2010, 15:38
Сообщение #30612
какои номер еку 269 или 472.если заканчивает на 269 нужен дъмп из 29f400 и 24с04.а для 472 толька из 24с02
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 10:40
