21.12.2009, 11:32
#29666
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем Привет!
Приехало авто Ford Galaxy 1995 Ошибок ноль .светодиод иммо на ключ реагирует и гаснет Машина не заводиться Подключил Т300 сделал синхронизацию бензонасос заработал и импуль на форсунки появился машина завелась. Клиент уехал а утром на эвакуаторе. После многочисленных попыток авто завелось. В блоке иммо стоит проц и 24с02 блок Siemens (VAG) Мозги фордовские ECCV там проц а тмс нет. после машина заводиться а постояв ночь труп. выезжал с ланчем ошибка тока по нагревателя лямдазонда. после многочисленных попыток завестись на последнем издыхании акума она завелась. разобрал штатный ключ с сигналкой и просто болванкой попробовал заводиться . Есть подозрения что кто то там уже поковырялся. Вопрос где сидит пин для доступа в иммо? в щитке или в блоке иммо? Сам пин я в дамапе 24с02 не увидел там FFF фото блока вышлю попозже и иммо тоже прилагаю дамп 24с02 Да и судя по тому что там т300 пишет там 12 ключей прописано Прикрепленные файлы
21.12.2009, 20:53
#29708
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! посмори антенну в ней скорее всего проблема,если не поможет пропиши второй ключ!
Приехало авто Ford Galaxy 1995 Ошибок ноль .светодиод иммо на ключ реагирует и гаснет Машина не заводиться Подключил Т300 сделал синхронизацию бензонасос заработал и импуль на форсунки появился машина завелась. Клиент уехал а утром на эвакуаторе. После многочисленных попыток авто завелось. В блоке иммо стоит проц и 24с02 блок Siemens (VAG) Мозги фордовские ECCV там проц а тмс нет. после машина заводиться а постояв ночь труп. выезжал с ланчем ошибка тока по нагревателя лямдазонда. после многочисленных попыток завестись на последнем издыхании акума она завелась. разобрал штатный ключ с сигналкой и просто болванкой попробовал заводиться . Есть подозрения что кто то там уже поковырялся. Вопрос где сидит пин для доступа в иммо? в щитке или в блоке иммо? Сам пин я в дамапе 24с02 не увидел там FFF фото блока вышлю попозже и иммо тоже прилагаю дамп 24с02 Да и судя по тому что там т300 пишет там 12 ключей прописано Отредактированно PashaKinash - 21.12.2009, 20:54
28.12.2009, 19:14
#30074
в плате антенны будет вся проблема-может пропаяй
8.1.2010, 15:38
#30612
какои номер еку 269 или 472.если заканчивает на 269 нужен дъмп из 29f400 и 24с04.а для 472 толька из 24с02
| Сейчас: 24.9.2026, 10:07 |
