Подмотка мото-часов, есть ли такая вообще?
 Старый Ангел
сообщение 11.4.2008, 23:56
Сообщение #1966
Спасибо сказали: 3 раза
Подмотка мото-часов, есть ли такая вообще? Каков принцип работы этого устройства, я так понимаю, датчика то нет в принципе для него..!??
«<2 из 2
Ответов (15 - 20)
сообщение 25.6.2008, 1:29
Сообщение #3098
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(Dust @ 25.6.2008, 2:01) *
Делал "подмотку"на трех-четырех счетчиках мото-часов - везде стояли внешние кварцы , даже на китайском счетчике собранном на безкорпусной мс залитой компаундом("сопля") стоял часовой кварц .Некоторые "разгоняются" даже очень не плохо .
Таймеров реального времени с интегрированным генератором не встречал еще ни где ....
Хорошо, если так попадалось. . Как вариант, согласен.
 olg
сообщение 15.7.2010, 23:39
Сообщение #41694
Могу рассказать про МТЗ, подаешь прямоугольник ок.500 Hz на 8 ножку W тахоспидометра ( см. распиновку в паспорте прибора или в и-нете, в оригинале там должен быть сигнал от генератора, синус )Тахометр показывает, моточасы идут 1:1, мотор стоит, солярка экономится... :icon_kringeln: ..Реальная схема кроме генератора содержит еще два реле, чтобы в выключенном положении все работало правильно...А сматывать тоже несложно, находишь внутри имс 24с..,выпаиваешь ,на прграмматор ее, внутри находишь значение моточасов( если мотаешь пробег-то значение километров ) без всякого калькулятора, в прямом виде, правда повторен 3 раза.Исправляешь все три до нужного, впаиваешь ее обратно и собираешь. И все...
 Twister
сообщение 16.7.2010, 20:45
Сообщение #41736
Вот что нашёл у себя, но сам непробовал. Интересно было бы узнать на сколько там кварц на МК висит, предполагаю, что можно подцепить другой кварц, скажем на 24 мГц и переключателем коммутировать их, то часики веселей затикают :icon_gutgehts: :icon_kringeln:
Прикрепленный файл  МТЗ_82.rar ( 487.73 kB )
Отредактированно Twister - 16.7.2010, 20:48
 TheBmw515
сообщение 24.9.2010, 19:01
Сообщение #44943
ставил обычную подмотку на тахо сигнал и за ночь 12 часов наматывал по питанию диодную развязку ставил
 alekslug
сообщение 19.11.2010, 23:59
Сообщение #47557
Мотал моточасы на экскаваторах погрузчиках ДЖИ СИ БИ 3СХ ХИТАЧИ 200 НЬЮ ХОЛАНД без проблем. Генератор на NE555. Мотает час в час. сейчас задача организовать подмотку на BOBCAT S185. Помогите кто в теме.Есть подозрение что там по другому включается счетчик моточасов.Может от датчика давления?
Прикрепленный файл  555.JPG ( 40.67 kB )
Отредактированно alekslug - 20.11.2010, 0:00
«<2 из 2
  Сейчас: 7.11.2026, 16:42
