Подмотка мото-часов, есть ли такая вообще?
 Старый Ангел
сообщение 11.4.2008, 23:56
Сообщение #1966
Спасибо сказали: 3 раза
Подмотка мото-часов, есть ли такая вообще? Каков принцип работы этого устройства, я так понимаю, датчика то нет в принципе для него..!??
 MML
сообщение 17.4.2008, 18:46
Сообщение #2041
Задача этого прибора,насколько мне помнится посчитать время работающего двигателя. (Автокран,трактора и т.д) Устройство я такое видел давно, но никогда не разбирал Думаю принцып состоит в том,что когда запускается двигатель включаются часы. А значит это может быть датчик хола, или какой нибудь включатель срабатывающий за счёт разряжения
сообщение 17.4.2008, 19:27
Сообщение #2042
Спасибо сказали: 2064 раза
А если это просто обычный таймер?? Тагды каюк??
 MML
сообщение 17.4.2008, 21:30
Сообщение #2043
Верно это таймер,который должен считать время работающего двигателя. Например для того,чтобы посчитать расход топлива.Я с этим сталкивался, когда работал на автокране.У нас эта штука не работала, списывали приблизительно. 1 моточас =6,6 л соляры Автомобиль МАЗ . Значит таймер должен начать отсчёт времени с момента запуска двигателя. А вот, чем включается таймер? Надо поискать там где стоит этоустройство.
 danis11
сообщение 17.4.2008, 22:20
Сообщение #2047
Спасибо сказали: 512 раза
Недавно сматывал моточасы у трактора. Так там таимер включается по сигналу от генератора и считал время работы в реальном времени секунда в секунду. Намотка не возможна по принципу....!!!!!!!!!
 Старый Ангел
сообщение 17.4.2008, 22:27
Сообщение #2048
Так о чем и речь, а то мне тут клиент усирался, что ему ставили, он в принципе мне и задал такой вопрос, можно ли поставить крутилку, и именно на моточасы, а не на щиток, тока машину уже не помню. Но по логике максимум, это только отключать их (часы).
 MML
сообщение 18.4.2008, 8:12
Сообщение #2056
А по моему можно и включать, только надо сгенерировать сигнал который включает этот таймер.
 SanSanych
сообщение 18.4.2008, 11:56
Сообщение #2059
Спасибо сказали: 8 раз
По всей логике на камазах со старым спидометром сам датчик скорости 3х фазный, тот-же генератор к нему диодный мост +моторчик .
дёшево и сердито, а на электронной базе врятли сотваришь такой девайс.
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 Старый Ангел
сообщение 18.4.2008, 14:54
Сообщение #2062
Схему бы... Аа... Понял.. Т.е. если включишь зажигание, то часы не включаться, а если запустишь движок, то они пойдут. Т.е. отсчет только по двигателю. Как раньше было, заменил двигатель, спидометр на нуль, причем официально в техцентре.
 MML
сообщение 18.4.2008, 17:27
Сообщение #2067
Попробуй прозвонить провода подходящие на это устройство. Может там просто стоит отдельный генератор который питает только его,когда работает движок
 danis11
сообщение 19.4.2008, 21:29
Сообщение #2087
И правильно!!! Я на столе включил приборку, и подал на вход генератора импулсы и моточасы защелкали.......
P.s. Когда я говорил, что намотка не возможна, я имел в виду намотку в прямом смысле с - увеличенной скоростью!!!!! А так, я думаю - не должно быть проблем, если конечно там сигналы аналоговые а не цыфра....
 MML
сообщение 21.4.2008, 15:15
Сообщение #2091
Если там цифра можно использовать триггер Шмидта
 vova60
сообщение 24.4.2008, 23:21
Сообщение #2143
Вот как то давно ставил сигналку с автозапуском - сигнал на отключение запуска брали всегда от тахометра - как только тахометр заработал так сигналка отключает сигнал о запуске двигателя. в принципе сигнал о запуске двигателя можно брать хоть откуда - вариантов много тот же блок управления и тд.
 Dust
сообщение 25.6.2008, 0:06
Сообщение #3089
..... я имел в виду намотку в прямом смысле с - увеличенной скоростью!
Какое голословное утверждение ..... :a_aau:
Сматывал говоришь ....
Кварц видел ??? Какая частота ?
А если засунуть частотой побольше ...... :a_aap:
сообщение 25.6.2008, 0:22
Сообщение #3092
Кстати говоря, это может и не помочь, и причин несколько :a_aac:
Начиная с простой, что процессор не поддерживает большую частоту по своим параметра, чем уже стоит кварц и заканчивая тем, что внутри может быть заложен отдельный таймер.. и т.д. от простого к сложному..
 Dust
сообщение 25.6.2008, 1:01
Сообщение #3095
Делал "подмотку"на трех-четырех счетчиках мото-часов - везде стояли внешние кварцы , даже на китайском счетчике собранном на безкорпусной мс залитой компаундом("сопля") стоял часовой кварц .Некоторые "разгоняются" даже очень не плохо .
Таймеров реального времени с интегрированным генератором не встречал еще ни где ....
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 0:06
