Shivaki SDD-167, Виснет после чтения диска
 w_s
сообщение 2.11.2009, 8:33
Сообщение #26487
Аппарат виснет после чтения диска.
Вставляю в магнитолу диск, он читается (на табло надпись LOAD, диск вращается), файлы считывает и отображает на выдвижном сенсорном ЖК-экране. После чего ЖК-экран не реагирует ни на что, с пульта тоже самое.
Это блокировка магнитолы или неисправность?
Ответов (1 - 6)
 aspektum
сообщение 15.1.2010, 19:42
Сообщение #31055
100% неисправность! при блокировке не виснет .....
 andrey_155
сообщение 18.1.2010, 2:35
Сообщение #31256
Была такая же проблема, только без подвисания. Решилась чисткой лазера
 electrillla
сообщение 27.1.2010, 4:27
Сообщение #31750
Все места пайки феном погрей
 moon
сообщение 27.1.2010, 21:33
Сообщение #31781
Группа: Member
Не все места.... А проц пропаять нужно , с флюсиком, как полагается . Пайки на них говно однозначно. Пропаивать лучше паяльником тонким. Феном не всегда бывает положительный результат.
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 AleksL
сообщение 2.3.2010, 21:01
Сообщение #34108
Если в это время щелчки из нее раздаются, то есть такая же практически проблема. Причину вроде бы нашел... Направляющая головки на пластике и ее прижимает пластинка толщиной с бумажный листик. Когда он пытается считать нулевую дорожку направляющая проскальзывает по валику. Пока магнитолка в процессе сборки... Один шлейфик порвал :-( Когда протестю, отпишусь.
Постараюсь сделать фотки чего и где крутить... Если результат будет положительный, через пару дней выложу.
Отредактированно AleksL - 2.3.2010, 21:08
Тот, кто в течение дня активен как пчела, силен как бык, вкалывает как лошадь и приходит вечером домой уставшим как собака, должен проконсультироваться с ветеринаром, есть большая вероятность, что он осел.
 AleksL
сообщение 6.3.2010, 16:35
Сообщение #34338
В общем фотки х... плохие получаются. Слишком мелкие детали, да и из под рамки фоткать неудобно...
Магнитолку собрал. Усе работает...
Да, проверь белый шлейф, который идет от основной платы к CD. Он в несколько раз сложен и подламывается в местах складок. Его я поменял.
  Сейчас: 8.10.2026, 4:52
