2.11.2009, 8:33
#26487
Аппарат виснет после чтения диска.
Вставляю в магнитолу диск, он читается (на табло надпись LOAD, диск вращается), файлы считывает и отображает на выдвижном сенсорном ЖК-экране. После чего ЖК-экран не реагирует ни на что, с пульта тоже самое. Это блокировка магнитолы или неисправность? |
15.1.2010, 19:42
#31055
100% неисправность! при блокировке не виснет .....
18.1.2010, 2:35
#31256
Была такая же проблема, только без подвисания. Решилась чисткой лазера
27.1.2010, 4:27
#31750
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Все места пайки феном погрей
27.1.2010, 21:33
#31781
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Не все места.... А проц пропаять нужно , с флюсиком, как полагается . Пайки на них говно однозначно. Пропаивать лучше паяльником тонким. Феном не всегда бывает положительный результат.
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
2.3.2010, 21:01
#34108
Аппарат виснет после чтения диска. Вставляю в магнитолу диск, он читается (на табло надпись LOAD, диск вращается), файлы считывает и отображает на выдвижном сенсорном ЖК-экране. После чего ЖК-экран не реагирует ни на что, с пульта тоже самое. Это блокировка магнитолы или неисправность? Если в это время щелчки из нее раздаются, то есть такая же практически проблема. Причину вроде бы нашел... Направляющая головки на пластике и ее прижимает пластинка толщиной с бумажный листик. Когда он пытается считать нулевую дорожку направляющая проскальзывает по валику. Пока магнитолка в процессе сборки... Один шлейфик порвал :-( Когда протестю, отпишусь. Постараюсь сделать фотки чего и где крутить... Если результат будет положительный, через пару дней выложу. Отредактированно AleksL - 2.3.2010, 21:08
-------------------- Тот, кто в течение дня активен как пчела, силен как бык, вкалывает как лошадь и приходит вечером домой уставшим как собака, должен проконсультироваться с ветеринаром, есть большая вероятность, что он осел.
6.3.2010, 16:35
#34338
Аппарат виснет после чтения диска. Вставляю в магнитолу диск, он читается (на табло надпись LOAD, диск вращается), файлы считывает и отображает на выдвижном сенсорном ЖК-экране. После чего ЖК-экран не реагирует ни на что, с пульта тоже самое. Это блокировка магнитолы или неисправность? В общем фотки х... плохие получаются. Слишком мелкие детали, да и из под рамки фоткать неудобно... Магнитолку собрал. Усе работает... Да, проверь белый шлейф, который идет от основной платы к CD. Он в несколько раз сложен и подламывается в местах складок. Его я поменял. -------------------- Тот, кто в течение дня активен как пчела, силен как бык, вкалывает как лошадь и приходит вечером домой уставшим как собака, должен проконсультироваться с ветеринаром, есть большая вероятность, что он осел.
| Сейчас: 8.10.2026, 9:50 |
