Ford Transit 2007
сообщение 21.2.2008, 19:59
Сообщение #903
Спасибо сказали: 2062 раза
Как с этой машиной справиться? Работает подмотка от двух передних датчиков и одного любого заднего подключенных одновременно, так у нас получилось. Только два передних датчика не хотели мотать. У кого поконкретнее есть пример?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 veteran
сообщение 19.11.2009, 19:18
Сообщение #27551
Цитата(poltavsk @ 16.11.2009, 19:32) *
Мне кажется вы действительно зациклились на "параллели".
Сделал несколько таких машин-обычные токовые датчики,7\14ма.
Подключение стандартное в разрыв "минуса",на задние колеса.
Победил Транзит !!! В двух словах : в параллель на ведущие колеса , с плавным подъемом частоты, выходной каскад на оптопаре АОТ 101 ЖС. Ошибки должны быть потушены. Если кому подробнее - пишите, подскажу. Всем спасибо за помощь.
 PRONVN
сообщение 23.11.2009, 17:07
Сообщение #27894
veteran Подробнее напиши,частота и амплитуда какая,цвет проводов
 veteran
сообщение 24.11.2009, 8:05
Сообщение #27946
Цвет проводов : две витые пары -1-я пара синий с оранжевой полосой( на нем +12 вольт,на него подаем сигнал с коллектора выхода оптопары через резистор 1к6),и коричневый с зеленой полосой(на нем +0.5 вольта,соединяем его с эмитером выхода оптопары). 2-я пара по аналогии - белый с оранжевой полосой(+12) и коричневый(+0.5). Между коллектором и эмитером оптопары вешаем резистор 1к6. Частота, как у Фокуса, 7/14 мА на 12 вольтах. Да , еще о проводах- если смотреть от 4-х толстых проводов на разъеме ABS , то это 2-я и 4-я пары проводов.
 PRONVN
сообщение 24.11.2009, 16:53
Сообщение #27969
Скажи пожалуйста,а где разъем АВS искать (должен Транзит приехать,а то лазить под ним нет время,да и грязь. СПАСИБО...
 veteran
сообщение 25.11.2009, 9:54
Сообщение #28039
Разъем ABS под капотом , на левом по ходу движения лонжероне. Удобно работать, сняв фару.
 PRONVN
сообщение 25.11.2009, 11:11
Сообщение #28042
Спасибо. Будем делать...
 yura8383
сообщение 23.1.2010, 16:04
Сообщение #31574
подскажи где находятся эмитер и каллектор оптопары ?
 veteran
сообщение 26.1.2010, 11:45
Сообщение #31692
Попробую прикрепить файл.
Прикрепленный файл  Выходной_каскад.jpg ( 55.49 kB )
 alexaaa
сообщение 7.3.2010, 16:57
Сообщение #34414
подскажите пожалуйста, кто может установить подмотку спидометра на Ford transit в Нижнем Новгороде?
 yura8383
сообщение 14.3.2010, 0:52
Сообщение #34736
Сделал на микросхеме к561ле5 подключение гораздо проще
 poiu
сообщение 15.5.2010, 14:21
Сообщение #39024
Цитата(kit702 @ 22.2.2008, 8:47) *
мотает от задних
сможешь установить подмотку на форд транзит? тел.4130548
 yura8383
сообщение 23.5.2010, 17:43
Сообщение #39343
ты в каком городе?
 gafur-avto
сообщение 21.11.2010, 7:16
Сообщение #47614
Форд транзит 2008г.(шести колесный). Подключился только к двум колес., делитель 1.6 кОм, обычная крутилка.....
Цитата(Saveliy @ 22.2.2008, 13:30) *
В том то и дело, что к задним подключались, эффекта не было, причем схема подключения такова..
Выходы крутилки на транзисторах, как на втором фокусе с ABS, а на заднее колесо еще последовательно кондер пришлось поставить. С этими экспериментами вышел такой вариант. Т.е. отдельно на задних сигнала не видит, на передних мы подключились не отключая датчиков, иначе пробег показывает черточки и спидометр не работает. Может шунтирование другим сопротивлением, не как у фокуса, требуется? На скорую руку не смогли подобрать.
А что за транзит и какого года он был? Их вида 3 есть сейчас......
Отредактированно gafur-avto - 21.11.2010, 7:17
 ilia_37
сообщение 22.11.2010, 0:01
Сообщение #47643
Приветствую.
На днях ко мне обратились за помощью :нужно сделать моталку на транзит 2010 г.в.
Прочитав эту тему имею задать несколько вопросов:
на какие "колёса" нужно подавать сигнал?
есть ли необходимость рвать провода? если выход прибора подключать вместо датчика то где это обычно делается,машина новая и следов вмешательства не должно быть видно.
достаточно ли применения чисто оптопары без усиления полезного сигнала?
частота сигнала(хотябы примерно)?
возможен ли выход из строя абс и прочей электроники?
нужен ли плавный рост частоты?
Я собрал генератор на к1006ви1(555) по стандартной схеме, на выходе практически прямоугольник(не логика но приемлемо).
Не являюсь автоэлектриком, но паяльник держать умею.если кому что то требуется поделюсь любой информацией по схеме.
заранее благодарен
 svg72
сообщение 17.1.2011, 0:20
Сообщение #50108
Ну и как, победили Транзит 10год? Недавно знакомый звонил, спрашивал, можно ли "жулика" приспособить.Если не жалко, то поделитесь наработками.Зараннее спасибо.
«<2 из 3>»
Вчера, 22:49
Посл. ответ от Reanimotor
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
Вчера, 20:46
Посл. ответ от LEGS
Carpass из дампа eeprom 93lc76
Вчера, 19:53
Посл. ответ от Алексей
24.3.2026, 13:30
Посл. ответ от slalex
Хочу купить на CARDAMP.RU
23.3.2026, 20:50
Посл. ответ от Saveliy
  Сейчас: 26.3.2026, 18:35
