нужна помощь, девятка
 zmei
сообщение 27.1.2010, 22:12
Сообщение #31788
Народ помогите!!!
девятка, завел, показывает недостаточное давление масла, работала минуты три все равно показывает, потом в движке что-то застучало) и заглохла, крутил стартером крутил, никак. Свечки почистил, кое-как завелась. чуть чуть на газ нажал, она газанула с ревом и потухла. а теперь ключ поворочиваешь ноль имоций , вообще никаких звуков и движений, а панель вообще вся тухнет.
Народ, что делать подскажите!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Все когда-то начинали.
1 из 2>»
 Sergeii
сообщение 27.1.2010, 22:30
Сообщение #31790
Спасибо сказали: 130 раз
Цитата(zmei @ 27.1.2010, 21:12) *
Народ помогите!!!
Трудно с твоих слов сказать точно.Но получается так-горит лампа давления масла(разговор отдельный),в системе нет масла.Проработав на ХХ без смазки провернуло вкладыши-отсюда стук.Почему "газанула" трудно сказать, но то,что заклинило движок очевидно.Стартер не может провернуть двигатель,вот панель и тухнет.А может клему на аккуме почистить?
 zmei
сообщение 27.1.2010, 22:52
Сообщение #31793
Клема в норме. по лампе было перед этим так: заводишь несколко секунд 3-6 горит лампа, потом тухнет. в этот раз горела и не тухла. если заклинело движок, то что мне делать теперь? Стартер не может провернуть двигатель,точнее он совсем не фурычит, панель тухнет. а по поводу вкладышей поподробнее можно.
 SHaG
сообщение 27.1.2010, 23:01
Сообщение #31794
Спасибо сказали: 33 раза
Попробуй вывернуть свечи, снять защитную крышку ремня и попробуй, верхним шкивом, провернуть двигатель. Если провернется, нужно будет смотреть дальше. Если все тухнет, в первую очередь нужно контролировать напряжение.
Тише едешь, дело мастера боится.
 zmei
сообщение 27.1.2010, 23:12
Сообщение #31795
а поподробнее можно, про то если двигатель провернется.
Если все тухнет, в первую очередь нужно контролировать напряжение. что именно может быть?
 alert
сообщение 27.1.2010, 23:44
Сообщение #31800
Правильно подсказывают-как правило плохой контакт клемм на АКБ,"массы" от АКБ на кузове и двигателе,ну и смотри саму батарею-напряжение,плотность и т.д
Этой зимой у знакомого моториста после морозов прямо "сенокос"-стучат родимые,забиваются маслоприемники,а хозяева потом обьясняют-да она мол всего-то пару раз проморгнула,лампа аварийки :a_aaa:
 georgii50
сообщение 28.1.2010, 0:11
Сообщение #31803
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(zmei @ 27.1.2010, 22:12) *
Народ помогите!!!
процентов 90 шатунные вкладыши,проблема запуска тазов зимой.
 nightwolf80
сообщение 28.1.2010, 0:18
Сообщение #31804
а потолкать пепелац на скорости не попроще ли будет что обозначить клин :a_aaa:
 zmei
сообщение 28.1.2010, 0:25
Сообщение #31805
мужики!!! вы четко мне можите обозначить следующие мои действия, что делать и как быть?
я хрен знает где, ближайший сервис еще дальше и то там только шиномонтаж, вообщем ппз.
 sotman
сообщение 28.1.2010, 0:39
Сообщение #31807
Спасибо сказали: 16 раз
может лучше человека поискать который, хоть принципиальное устройство моторов знает ?
 SHaG
сообщение 28.1.2010, 8:42
Сообщение #31814
Я же выше написал, что нужно делать. Сначала попытайтесь в ручную прокрутить двигатель, а потом уже по обстановке.
 zmei
сообщение 28.1.2010, 12:37
Сообщение #31827
свечи выкрутил, кожух снял, пытался повернуть, не крутится, т.е. вообще не шевелится.....
 SHaG
сообщение 28.1.2010, 16:51
Сообщение #31855
В тако случае Вам нужна помощь моториста.
 zmei
сообщение 28.1.2010, 23:41
Сообщение #31921
я так понимаю капиталка, причем полная мне обеспечена, да?
если так,то мне кто-нибудь может расписать сколько полная стоит?
и сколько стоят отдельные операции: замена колец - столько, шлифовка вала- столько..... из которых складывается капиталка. не хочу пролететь, с деньгами напряг, а тут ещё с машиной на деньги попадаю.
P.S. жизнь-полоса черная, полоса белая, прямо как зебра, но иногда эту зебру кто-то красит в черный цвет полностью. как бы ее покрасить полностью в белый....)))))))
 SHaG
сообщение 29.1.2010, 8:06
Сообщение #31945
Извините, но цены очень разные, как и разные зарплаты в разных регионах. Судя по тому , что Вы из Москвы, я Вам не завидую. В Москве цены на ремонт самые дорогие.
 zmei
сообщение 29.1.2010, 10:46
Сообщение #31956
Спасибо всем за помощь!!!
1 из 2>»
  Сейчас: 12.8.2026, 11:30
