27.1.2010, 22:12
#31788
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ помогите!!!
девятка, завел, показывает недостаточное давление масла, работала минуты три все равно показывает, потом в движке что-то застучало) и заглохла, крутил стартером крутил, никак. Свечки почистил, кое-как завелась. чуть чуть на газ нажал, она газанула с ревом и потухла. а теперь ключ поворочиваешь ноль имоций , вообще никаких звуков и движений, а панель вообще вся тухнет. Народ, что делать подскажите!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! -------------------- Все когда-то начинали.
30.1.2010, 11:33
#32008
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
я так понимаю капиталка, причем полная мне обеспечена, да? если так,то мне кто-нибудь может расписать сколько полная стоит? и сколько стоят отдельные операции: замена колец - столько, шлифовка вала- столько..... из которых складывается капиталка. не хочу пролететь, с деньгами напряг, а тут ещё с машиной на деньги попадаю. P.S. жизнь-полоса черная, полоса белая, прямо как зебра, но иногда эту зебру кто-то красит в черный цвет полностью. как бы ее покрасить полностью в белый....))))))) вызываешь эвакуатор и в сервис к мотористам , а сам берешь пивко вызваниешь зебр-и жизнь в белом цвете.(например в теплой баньке покрасишь их как надо) а так это гадалки всё. -------------------- Чукча
3.2.2010, 12:59
#32324
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
Народ помогите!!! Это тебе не светофор---тут на красный не проскочишь!!! попал рублей на 20 000
девятка, завел, показывает недостаточное давление масла, работала минуты три все равно показывает, потом в движке что-то застучало) и заглохла, крутил стартером крутил, никак. Свечки почистил, кое-как завелась. чуть чуть на газ нажал, она газанула с ревом и потухла. а теперь ключ поворочиваешь ноль имоций , вообще никаких звуков и движений, а панель вообще вся тухнет. Народ, что делать подскажите!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
3.2.2010, 17:08
#32342
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ помогите!!! девятка, завел, показывает недостаточное давление масла, работала минуты три все равно показывает, потом в движке что-то застучало) и заглохла, крутил стартером крутил, никак. Свечки почистил, кое-как завелась. чуть чуть на газ нажал, она газанула с ревом и потухла. а теперь ключ поворочиваешь ноль имоций , вообще никаких звуков и движений, а панель вообще вся тухнет. Народ, что делать подскажите!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Aккомулятор сел. |
4.2.2010, 12:43
#32386
каким образом клиенты на форум проскакивают,...
www.ctlab.ru |
4.2.2010, 19:03
#32396
каким образом клиенты на форум проскакивают,... Кто! у нас тут клиенты??? |
21.2.2010, 23:41
#33520
Привет всем!!!!
В чем была проблема и как разрешилась.... 1. обошлось в 18 000 2. замена поршней, колец, вкладышей + диск сцепления, маховик, карзинка(делать так делать всё и сразу), 1шрус, шаровые,+ ну и расходники+...... =18 000 рублей. 3 причина- забился маслоприемник наглухо (хотя внутри довольно чисто), недостаточное давление привело к пригоранию поршня к пальцу в 3 цилиндре. самое интересное- колен не пострадал, поршень задрало а цилиндр нет))) уже проехал 400 км вроде все нормально -------------------- Все когда-то начинали.
22.2.2010, 0:09
#33524
причина- забился маслоприемник наглухо ( Ну вот, всего-то нужно было масло хорошее лить... -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
23.2.2010, 12:18
#33589
Ну вот, всего-то нужно было масло хорошее лить... Самое интересное движ. чистый(тонкий тонкий светло-коричневый налет, как в рекламе0)))), а маслоприемник как-будто землёй залепили((( Отредактированно zmei - 23.2.2010, 12:19
24.2.2010, 14:42
#33649
Самое интересное движ. чистый(тонкий тонкий светло-коричневый налет, как в рекламе0)))), а маслоприемник как-будто землёй залепили((( Трудно сказать не видя чем залеплено. Но похоже причина в другом!Перегрев двигателя.Или не было тосола, или он замерз и не было циркуляции.Если бы причина была в масле-в первую очередь пострадал бы распредвал и вкладыши коленвала. |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 12.8.2026, 11:34 |
