5.3.2009, 14:35
#13290
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто-нибудь делал такие?Что там-датчик или АБС,или на щиток сигнал идет не по кану?C уважением
8.2.2010, 17:37
#32636
По цвету не знаю, крутилку не ставил, просто была возможность отбить сигнал на столе (отлично крутила) Если надо могу фотку поискать. Если не сочтете за наглость,можно тоже.Седня пробовал в жгут врезаться(розовый провод) ноль эмоций. Напряжений 5.74в стоит,при "толкании" не меняется. |
8.2.2010, 20:49
#32653
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Если не сочтете за наглость,можно тоже.Седня пробовал в жгут врезаться(розовый провод) ноль эмоций. Напряжений 5.74в стоит,при "толкании" не меняется. Провод розовый ,шестой с краю,может скорость была большая - потому и не мотал. |
8.2.2010, 21:21
#32658
Провод розовый ,шестой с краю,может скорость была большая - потому и не мотал. Шестой на приборке? Как понял,идет напрямую,(от датчика) без переходных разъемов? |
9.2.2010, 23:50
#32730
Переходные разъемы наверное есть.Но провод идет напрямую от датчика.
10.2.2010, 11:08
#32748
Переходные разъемы наверное есть.Но провод идет напрямую от датчика. Спасибо! |
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 16:22 |
