Toyota Corolla 2003 3ZZ-FE, Помощь в привязке ключа
 zanovo
сообщение 8.2.2010, 20:55
Сообщение #32655
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый день!
Toyota Corolla 2003 двиг.3ZZ-FE , внешнего ИММО нет, 93С56 внутри блока!
Потеряны все ключи,
Мои попытки запустить авто:
1 AD100 выходит на связь определяет , что ИММО 1 типа, видит ош. B2796 (Нет связи с ИММО) светодиод моргает часто..... IMMOreset не делает!!!!
2 Заливаю в 93С56 virgin дамп от Lexus RX300 с похожим блоком.....провожу процедуру привязки по очереди вставляю в замок три ключа с 4С (сначала светодиод горит, через 5 сек. гаснет и опять моргает) и так с каждым ключём..........потом вставляю первый ключ и 6 раз жму на тормоз ....процедура привязки не "закрывается" - светодиод продолжает постоянно гореть!!!!
3 Попытка прописать 4С в дамп даже не пытался , так как нет образца дампа с образцом TIRIS прописаного ключа.
Есть ли ошибки в моих действиях?
Правильный ли Virgin дамп ?
Нет ли у кого образца дампа с TIRIS ключей?
Буду признателен за подсказки, намёки и конструктивную помошь!!!!!!!!!!!
В приложении: фото этикетки блока
Файл с оригинальной прошивкой
файл, кот. я заливал как virgin
файл с транспондерами в TIRIS формате
Прикрепленный файл  Toyota_Corolla_2003_3ZZ-FE_label.jpg ( 28.64 kB )
Прикрепленный файл  Corolla_2003_3ZZ-FE_93C56_orig.rar ( 180 B )
Прикрепленный файл  rx300чистый_дамп.rar ( 117 B )
Прикрепленный файл  4C_TIRIS.txt ( 170 B )
http://www.zanovo.nm.ru
Ответов (1 - 3)
 Stepa
сообщение 8.2.2010, 22:22
Сообщение #32662
Проще наверное руками 4С вписать.Стукни в icq
 zanovo
сообщение 11.2.2010, 15:52
Сообщение #32826
Добрый день!
авто до сих пор завести не удалось!
Попытаюсь описать свои действия, возможно кто то увидит ошибку!
1 Я прописываю ключи в дамп вручную используя ТИРИС код ключа. Пробую писать линейно, пробую со свапом - лампа ИММО моргает, в ЭБУ ошибка B2796 (no communication in immobiliser system).
2 Я получил сервисный (virgin) дамп ..... после его заливки ЭБУ входит в режим обучения (learn mode) , лампа ИММО горит постоянно........провожу процедуру обучения ключей (вставил первый......лампа через 7-8 сек потухла и заморгала........вставил второй, так же.........вставил третий лампа через 7-8 сек. потухла и опять моргает........вынул ключь, лампа горит постоянно....попытки закончить обучение ключей педалью (пять нажатий) или вкл - выкл зажигание (пять раз) ни к чему не приводят!!!
Буду признателен за помошь!
 antuk
сообщение 11.2.2010, 18:08
Сообщение #32833
Спасибо сказали: 18 раз
Как у вас всё запущено!
7E 60 6E 44 08 00 00 00 00 F8 B9 79 00 00
Вставляй и заводи ели нет то ищи проблему в другом!
Про свап не забывай!!!
Прикрепленный файл  OK_1_KEY.BIN ( 256 B )
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 3:19
