13.1.2010, 23:58
#30970
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте господа,вот попал приехало в сервис выше означеное авто поменять ремень грм, в процессе выяснилось что маленький стучок это шатунный вкладыш 3его цилиндра.Двигатель сняли всё устранили, поставили,заводить а он не заводится нет искры.Проверил всё, ошибок нет не где питание есть везде, ЦЗ работает а вот импульсов на катушку нет.На блоке ИММО питание есть ,антена прозванивается. Это что,как на sefia снял акб и всё.
14.1.2010, 1:53
#30977
Массу на двигатель не забыли прикрутить до прокрутки стартером? В этом случае страдает ЭБУ- перегорает вывод массы в ЭБУ, если повезет, если нет - то стабилизатор 5В, проц, повреждается монтаж. Это распостраненная ошибка. У нас такая Черри Амулет стоит, блок ищет.
25.1.2010, 0:25
#31633
Здравствуйте, авто завёл,слесаря наши накладку на маховик для дкпв не правильно одели,а в итоге амплитуда напряжения с датчика 0,75вольта вместо 1,2вольта по диагностике ошибок нет, а машина не заводится.Так что иммобилайзер не причём.
15.2.2010, 23:01
#33182
Массу на двигатель не забыли прикрутить до прокрутки стартером? В этом случае страдает ЭБУ- перегорает вывод массы в ЭБУ, если повезет, если нет - то стабилизатор 5В, проц, повреждается монтаж. Это распостраненная ошибка. У нас такая Черри Амулет стоит, блок ищет. Там же вроде обычный 7.9.7 стоит, чего его искать? |
15.2.2010, 23:15
#33184
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Нет не обычный. Там электродроссель и память на борту 1МБ
16.2.2010, 2:31
#33191
Нет не обычный. Там электродроссель и память на борту 1МБ Ну-да, так сказать, даже МЕ7.9.7. slavaD, а на Амулете хоть и без "Е", однако "обычный" трошки не катит. |
1.3.2010, 13:29
#33996
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй в моторнике забить eeprom 00-лями если заведётся значит иммо
1.3.2010, 18:13
#34012
Попробуй в моторнике забить eeprom 00-лями если заведётся значит иммо И она станет без иммо или привяжется автоматом? Сам пробовал? |
3.3.2010, 20:42
#34164
И она станет без иммо или привяжется автоматом? Сам пробовал? Пробовал она заведется 20 раз, если так подробнее объясню что делать дальше |
16.3.2010, 20:12
#34931
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
примерная выше описанная ситуация
только клюв ауте . с еепромом не пробовал на 20 запусков , но думаю что придется вопрос к VAZOFF - что далее делать если будет запуск двс ? можно в личку , за ранее спасибо !!! |
18.3.2010, 22:08
#35091
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата по диагностике ошибок нет, а машина не заводится. В следующий раз если машина не заводится прежде всего нужно не ошибки смотреть а прокрутку в датастриме - все решилось бы намного быстрее. "текущие параметры": "обороты двигателя" если по русски |
23.3.2010, 0:16
#35393
Пробовал она заведется 20 раз, если так подробнее объясню что делать дальше Если опробовали действия с eeprom тогда пишите мне в личку |
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 19.9.2026, 23:15 |
