Cheri Fora A520 2008года, Не заводится
 zzz3
сообщение 13.1.2010, 23:58
Сообщение #30970
Здравствуйте господа,вот попал приехало в сервис выше означеное авто поменять ремень грм, в процессе выяснилось что маленький стучок это шатунный вкладыш 3его цилиндра.Двигатель сняли всё устранили, поставили,заводить а он не заводится нет искры.Проверил всё, ошибок нет не где питание есть везде, ЦЗ работает а вот импульсов на катушку нет.На блоке ИММО питание есть ,антена прозванивается. Это что,как на sefia снял акб и всё.
Ответов (1 - 11)
 RADEON
сообщение 14.1.2010, 1:53
Сообщение #30977
Массу на двигатель не забыли прикрутить до прокрутки стартером? В этом случае страдает ЭБУ- перегорает вывод массы в ЭБУ, если повезет, если нет - то стабилизатор 5В, проц, повреждается монтаж. Это распостраненная ошибка. У нас такая Черри Амулет стоит, блок ищет.
 zzz3
сообщение 25.1.2010, 0:25
Сообщение #31633
Здравствуйте, авто завёл,слесаря наши накладку на маховик для дкпв не правильно одели,а в итоге амплитуда напряжения с датчика 0,75вольта вместо 1,2вольта по диагностике ошибок нет, а машина не заводится.Так что иммобилайзер не причём.
 slavaD
сообщение 15.2.2010, 23:01
Сообщение #33182
Там же вроде обычный 7.9.7 стоит, чего его искать?
 an1ch
сообщение 15.2.2010, 23:15
Сообщение #33184
Спасибо сказали: 7 раз
Нет не обычный. Там электродроссель и память на борту 1МБ
 RADEON
сообщение 16.2.2010, 2:31
Сообщение #33191
Ну-да, так сказать, даже МЕ7.9.7.
slavaD, а на Амулете хоть и без "Е", однако "обычный" трошки не катит.
 VAZOFF
сообщение 1.3.2010, 13:29
Сообщение #33996
Попробуй в моторнике забить eeprom 00-лями если заведётся значит иммо
 RADEON
сообщение 1.3.2010, 18:13
Сообщение #34012
И она станет без иммо или привяжется автоматом?
Сам пробовал?
 VAZOFF
сообщение 3.3.2010, 20:42
Сообщение #34164
Сам пробовал?
Пробовал она заведется 20 раз, если так подробнее объясню что делать дальше
 lainer
сообщение 16.3.2010, 20:12
Сообщение #34931
примерная выше описанная ситуация
только клюв ауте .
с еепромом не пробовал на 20 запусков , но думаю что придется
вопрос к VAZOFF - что далее делать если будет запуск двс ?
можно в личку , за ранее спасибо !!!
 Anmed
сообщение 18.3.2010, 22:08
Сообщение #35091
В следующий раз если машина не заводится прежде всего нужно не ошибки смотреть а прокрутку в датастриме - все решилось бы намного быстрее. "текущие параметры": "обороты двигателя" если по русски
 VAZOFF
сообщение 23.3.2010, 0:16
Сообщение #35393
Если опробовали действия с eeprom тогда пишите мне в личку
Сегодня, 16:35
Сегодня, 14:15
Прописать бу
Вчера, 15:27
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 22:55
