Honda Civic 2007, Совет по привязке
 Kosten_T
сообщение 18.2.2010, 22:38
Сообщение #33317
Вечер добрый! Прошу совета.
Авто Хонда цивик 2007 года. Принесли блок, я так понимаю это бодик (фото выкладываю).
Хозя говорит, что с этим блоком не работает щиток приборов, не работает стартер и т.д. Ставят новый блок от такой же машины, ну конечно все работает и крутит. Кроме все это с другим блоком горит на панели ключик и соответственно не заводится. Фото блока выкладываю.
Как вычислить иммо, в какой из еепром 93с66 сидит иммо, можно ли ппри помощи х-431 привязать ключикии, если можно то как это сделать? Можно ли просто перепаять местами еепром в другой блок?
Если нужны дампики, то конечно я их выложу, только чуть позднее.
С уважением Константин.
Похоже что этот блок моторный
Прикрепленный файл  Блок.jpg ( 163.7 kB )
Прикрепленный файл  Общий_вид.jpg ( 118.99 kB )
Ответов (1 - 10)
 sapper
сообщение 18.2.2010, 23:00
Сообщение #33325
В моторном ИММО нет - как и ключиков. ИММО на замке. Может просто РСМ "легший"?
 Kosten_T
сообщение 18.2.2010, 23:23
Сообщение #33329
Дампик 1-ой еепром 93с66[attachment=11615:Honda_Ci..._93c66_1.bin]
Если в моторном нет ключей, то как проверить РСМ и как из него вытащить иммо, а может проще со щитка читануть дампик?
Подскажите плиз.
Прикрепленный файл  Honda_Civic_2007_37820-RSA-G42_HW_93c66_1.bin ( 512 B )
Отредактированно Kosten_T - 18.2.2010, 23:15
 Anmed
сообщение 18.2.2010, 23:27
Сообщение #33330
Какие проблемы? Перепаять обе еепромки из родного блока в донорский и все поедет. Скорее всего это моторно-коробочный блок, в одной еепромке лежит синхра с иммо (поэтому моргает ключик и не заводится) в другой адаптационные данные коробки.
Самое главное в этой ситуации: когда машина заработает, то вычитать все еепромки из бодика(в салоне блок с предохранителями) и из иммы (на замке маленькая коробочка, еепромка на внутренней стороне платки), сделать фотки всего этого, облагородить их (обрезать и ужать), вычитать ключи и всё это одним архивом тут выложить! :a_aac:
 sapper
сообщение 18.2.2010, 23:45
Сообщение #33335
Насчет синхры в моторном это 100% проверено? :a_aac: Например аккорд 2007 года очень даже неплохо заводится с иммиком от сивика 2007 года с сивиковскими ключами - тупо переставляеш иммик БЕЗ прописки его в авто. Ключики привязаны к иммо сивика.
 Anmed
сообщение 19.2.2010, 0:27
Сообщение #33339
"Вот у Гоголя в конце второго акта на сцене появляется чёрт - ВЕРЮ!"(с)Станиславский
Короче все попытки сделать угон невозможным в 2007 году на хонде потерпели фиаско: садишься в машину, втыкаешь СВОЙ иммошник и заводишь своим ключом! :a_aas: Несколько минут и ты уехал на машине - нафига синхриться с мотором как у всех? :a_aak:
sapper я Вам больше скажу: сначала синхра с бодиком, потом уже синхра связки бодик-иммо с моторным!
И если вдруг что-то у кого-то завелось с чужим блочком - значит какой то косяк в системе, не должно было ни в коем случае.
 Kosten_T
сообщение 19.2.2010, 7:02
Сообщение #33348
Попытаюсь добраться до внутренней стороны и поглядеть может еще еепромка сидит какая... Можно ли вычислить иммо из еепром с этого блока и синхронизировать при помощи х-431? Блок очень тяжело разбирается.
Отредактированно Kosten_T - 19.2.2010, 7:09
 sapper
сообщение 19.2.2010, 9:57
Сообщение #33353
По свободе перепроверю на других авто.
 Anmed
сообщение 19.2.2010, 12:52
Сообщение #33371
Kosten_T Не мучай блок, нет там ничего больше. Перекидывай эти две в донора, заводи машину, стирай все ошибки и ждем комплект дампов! Моторный-бодик-иммо
Отредактированно Anmed - 19.2.2010, 12:53
 Ares
сообщение 19.2.2010, 14:29
Сообщение #33377
вот фотки блоков, если комуто интересно
Прикрепленный файл  Civikfotki.rar ( 1006.86 kB )
 Kosten_T
сообщение 25.2.2010, 8:03
Сообщение #33692
День добрый! Блок пока не прислали, жду блок, как все сделаю отпишу.
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 1:48
