18.2.2010, 22:38
#33317
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый! Прошу совета.
Авто Хонда цивик 2007 года. Принесли блок, я так понимаю это бодик (фото выкладываю). Хозя говорит, что с этим блоком не работает щиток приборов, не работает стартер и т.д. Ставят новый блок от такой же машины, ну конечно все работает и крутит. Кроме все это с другим блоком горит на панели ключик и соответственно не заводится. Фото блока выкладываю. Как вычислить иммо, в какой из еепром 93с66 сидит иммо, можно ли ппри помощи х-431 привязать ключикии, если можно то как это сделать? Можно ли просто перепаять местами еепром в другой блок? Если нужны дампики, то конечно я их выложу, только чуть позднее. С уважением Константин. Похоже что этот блок моторный Прикрепленные файлы
18.2.2010, 23:00
#33325
Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
В моторном ИММО нет - как и ключиков. ИММО на замке. Может просто РСМ "легший"?
18.2.2010, 23:23
#33329
Дампик 1-ой еепром 93с66[attachment=11615:Honda_Ci..._93c66_1.bin]
Если в моторном нет ключей, то как проверить РСМ и как из него вытащить иммо, а может проще со щитка читануть дампик? Подскажите плиз. С уважением Константин. Прикрепленные файлы
Отредактированно Kosten_T - 18.2.2010, 23:15
18.2.2010, 23:27
#33330
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Какие проблемы? Перепаять обе еепромки из родного блока в донорский и все поедет. Скорее всего это моторно-коробочный блок, в одной еепромке лежит синхра с иммо (поэтому моргает ключик и не заводится) в другой адаптационные данные коробки.
Самое главное в этой ситуации: когда машина заработает, то вычитать все еепромки из бодика(в салоне блок с предохранителями) и из иммы (на замке маленькая коробочка, еепромка на внутренней стороне платки), сделать фотки всего этого, облагородить их (обрезать и ужать), вычитать ключи и всё это одним архивом тут выложить! |
18.2.2010, 23:45
#33335
Насчет синхры в моторном это 100% проверено?
19.2.2010, 0:27
#33339
Цитата Например аккорд 2007 года очень даже неплохо заводится с иммиком от сивика 2007 года с сивиковскими ключами - тупо переставляеш иммик БЕЗ прописки его в авто. Ключики привязаны к иммо сивика. "Вот у Гоголя в конце второго акта на сцене появляется чёрт - ВЕРЮ!"(с)Станиславский Короче все попытки сделать угон невозможным в 2007 году на хонде потерпели фиаско: садишься в машину, втыкаешь СВОЙ иммошник и заводишь своим ключом! sapper я Вам больше скажу: сначала синхра с бодиком, потом уже синхра связки бодик-иммо с моторным! И если вдруг что-то у кого-то завелось с чужим блочком - значит какой то косяк в системе, не должно было ни в коем случае. |
19.2.2010, 7:02
#33348
Попытаюсь добраться до внутренней стороны и поглядеть может еще еепромка сидит какая... Можно ли вычислить иммо из еепром с этого блока и синхронизировать при помощи х-431? Блок очень тяжело разбирается.
Отредактированно Kosten_T - 19.2.2010, 7:09
19.2.2010, 9:57
#33353
"Вот у Гоголя в конце второго акта на сцене появляется чёрт - ВЕРЮ!"(с)Станиславский Короче все попытки сделать угон невозможным в 2007 году на хонде потерпели фиаско: садишься в машину, втыкаешь СВОЙ иммошник и заводишь своим ключом! sapper я Вам больше скажу: сначала синхра с бодиком, потом уже синхра связки бодик-иммо с моторным! И если вдруг что-то у кого-то завелось с чужим блочком - значит какой то косяк в системе, не должно было ни в коем случае. По свободе перепроверю на других авто. |
19.2.2010, 12:52
#33371
Kosten_T Не мучай блок, нет там ничего больше. Перекидывай эти две в донора, заводи машину, стирай все ошибки и ждем комплект дампов! Моторный-бодик-иммо
Отредактированно Anmed - 19.2.2010, 12:53
19.2.2010, 14:29
#33377
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
Kosten_T Не мучай блок, нет там ничего больше. Перекидывай эти две в донора, заводи машину, стирай все ошибки и ждем комплект дампов! Моторный-бодик-иммо вот фотки блоков, если комуто интересно Прикрепленные файлы
25.2.2010, 8:03
#33692
День добрый! Блок пока не прислали, жду блок, как все сделаю отпишу.
С уважением Константин. |
| Сейчас: 15.11.2026, 1:49 |
