Hyundai Santa Fe 2002, не работает стрелка спидометра
 denispaw
сообщение 24.2.2010, 18:43
Сообщение #33658
После коррекции проехал 1500 км, все было нормально. Затем перестал работать спидометр, одометр показывает, но не считает. Хозяин поехал к парням, которые делали ему коробку - автомат, те пожали плечами и показали пальцем на меня. Первым делом подцепил лаунч - показывает, что сигнал с датчика скорости идет (показывает скорость при движении). Постоянно висит ошибка Р0707 - низкий показатель датчика трансмиссии. Считал дамп(93с46), а он с родным не сходится не только областью пробега. Пытался вернуть родной дамп, но при запитывании щитка снова меняются значения в дампе не относящиеся к пробегу.
В чем причина?
родной дамп и дамп после включения зажигания:
Прикрепленный файл  santa_fe_2002_93c46_216800km.bin ( 128 B )
Прикрепленный файл  дамп_после.bin ( 128 B )
Отредактированно denispaw - 24.2.2010, 18:46
Ответов (1 - 11)
 Sergeii
сообщение 24.2.2010, 20:00
Сообщение #33666
Спасибо сказали: 130 раз
В чем причина?
Показать пальцем всегда проще.1500 проехал после тебя, а после ремонта КПП?
 Fara
сообщение 24.2.2010, 20:54
Сообщение #33671
Спасибо сказали: 4 раза
Ты для начала на столе бы покатал. И все стало бы ясно где косяк, в панели или в коробке.
 Dust
сообщение 24.2.2010, 21:12
Сообщение #33672
Ты где смотришь то скорость ? В моторном ?
Доски на хундаях чуствительны к амплитуде сигнала ,
Посмотри осцилографом сигнал и будет все видно ...
Или датчик скорости умирает или где то что то с проводкой (наиболее вероятно вода в разъеме) .
 denispaw
сообщение 24.2.2010, 21:28
Сообщение #33673
И все-таки почему меняются значения в дампе? Может так и должно быть, как показатель, мол ДС неисправен - езжай в сервис?
 Fara
сообщение 24.2.2010, 21:34
Сообщение #33674
Данные могут менятся в дампе. А самый верный способ прокатить на столе и показать клиенту.
 denispaw
сообщение 24.2.2010, 21:41
Сообщение #33676
Несколько раз собирал намотчики для газелей - такой подойдет? И хорошо бы распин колодки.
 dimarik163
сообщение 25.2.2010, 7:47
Сообщение #33691
Спасибо сказали: 20 раз
Прикрепленный файл  santa_fe_3.jpg ( 217.91 kB )
Прикрепленный файл  santa_fe_2.jpg ( 58.3 kB )
Прикрепленный файл  santa_fe_1.jpg ( 65.05 kB )
 denispaw
сообщение 25.2.2010, 9:26
Сообщение #33693
Цитата(dimarik163 @ 25.2.2010, 9:47) *
«Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg»
Очень вовремя, спасибо. Буду пробовать
 denispaw
сообщение 25.2.2010, 11:13
Сообщение #33696
от генератора доска заработала. Показал хозяину, все вопросы ко мне отпали.
Тема закрыта, спасибо всем
 mir12volt
сообщение 25.2.2010, 18:44
Сообщение #33711
Спасибо сказали: 47 раз
Доплату надо брать с таких клиентов. А то смотай а они потом через пол года МОЗГ :icon_wuetend1: начнут выносить.
 AVA
сообщение 25.2.2010, 23:16
Сообщение #33750
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Да просто надо сразу генератор в доску (это же хундай, даже на диаг коннекторе есть пин), показать что клиент сам г...н, а не дампы крутить вертеть.
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 4:00
