24.2.2010, 18:43
#33658
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
После коррекции проехал 1500 км, все было нормально. Затем перестал работать спидометр, одометр показывает, но не считает. Хозяин поехал к парням, которые делали ему коробку - автомат, те пожали плечами и показали пальцем на меня. Первым делом подцепил лаунч - показывает, что сигнал с датчика скорости идет (показывает скорость при движении). Постоянно висит ошибка Р0707 - низкий показатель датчика трансмиссии. Считал дамп(93с46), а он с родным не сходится не только областью пробега. Пытался вернуть родной дамп, но при запитывании щитка снова меняются значения в дампе не относящиеся к пробегу.
В чем причина? родной дамп и дамп после включения зажигания: Прикрепленные файлы
Отредактированно denispaw - 24.2.2010, 18:46
24.2.2010, 20:00
#33666
После коррекции проехал 1500 км, все было нормально. Затем перестал работать спидометр, одометр показывает, но не считает. Хозяин поехал к парням, которые делали ему коробку - автомат, те пожали плечами и показали пальцем на меня. Первым делом подцепил лаунч - показывает, что сигнал с датчика скорости идет (показывает скорость при движении). Постоянно висит ошибка Р0707 - низкий показатель датчика трансмиссии. Считал дамп(93с46), а он с родным не сходится не только областью пробега. Пытался вернуть родной дамп, но при запитывании щитка снова меняются значения в дампе не относящиеся к пробегу. В чем причина? родной дамп и дамп после включения зажигания: Показать пальцем всегда проще.1500 проехал после тебя, а после ремонта КПП? |
24.2.2010, 20:54
#33671
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Ты для начала на столе бы покатал. И все стало бы ясно где косяк, в панели или в коробке.
24.2.2010, 21:12
#33672
Ты где смотришь то скорость ? В моторном ?
Доски на хундаях чуствительны к амплитуде сигнала , Посмотри осцилографом сигнал и будет все видно ... Или датчик скорости умирает или где то что то с проводкой (наиболее вероятно вода в разъеме) . |
24.2.2010, 21:28
#33673
И все-таки почему меняются значения в дампе? Может так и должно быть, как показатель, мол ДС неисправен - езжай в сервис?
24.2.2010, 21:34
#33674
Данные могут менятся в дампе. А самый верный способ прокатить на столе и показать клиенту.
24.2.2010, 21:41
#33676
Данные могут менятся в дампе. А самый верный способ прокатить на столе и показать клиенту. Несколько раз собирал намотчики для газелей - такой подойдет? И хорошо бы распин колодки. |
25.2.2010, 7:47
#33691
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз |
25.2.2010, 9:26
#33693
«Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg» Очень вовремя, спасибо. Буду пробовать |
25.2.2010, 11:13
#33696
от генератора доска заработала. Показал хозяину, все вопросы ко мне отпали.
Тема закрыта, спасибо всем |
25.2.2010, 18:44
#33711
Показал хозяину, все вопросы ко мне отпали. Доплату надо брать с таких клиентов. А то смотай а они потом через пол года МОЗГ -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
25.2.2010, 23:16
#33750
Да просто надо сразу генератор в доску (это же хундай, даже на диаг коннекторе есть пин), показать что клиент сам г...н, а не дампы крутить вертеть.
Сегодня, 13:14 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 15:02 |
